smahnov
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Други! помогите кто нибудь в розыске кожуха руля ваз 2110 н/о. В инете не могу найти чтоб заказать. может кто купит и вышлет мне почтой. Почтовые расходы естественно с меня. А то в нашей деревне фиг чего найдешь. Помогайте.
smahnov
Ни кто не поможет?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
smahnov
подскажите я правильно понял?
на десятки и двенашки после 2006г. с европанелью и калинорулём ставят рулевой вал длиннее чем на тех же до 2006г. без евро панели.?
Norfolk
Авто: двенаха
В Мск кто видел набор руль+кожухи на старую двенашку 04 года?
smahnov
Проблема решена! на рынке нашел кожух с маркировкой ...-30 и все встало как родное, а валы все таки разные.
ramirez812
Авто: 21102 8кл 2004г
Купил я комплект руль от Калины+вал в магазине Движок+ купил кожух от 12. Примерил руль, оказался штатный вал короткий, решил менять вал на тот что был в комплекте, ппц вот это жесть руки бы оторвать кто такие болты делал с круглой головкой, часа 2 мучился так и не смог открутить ппц. Как их вообще откручивать? Если я их потом откручу как я их обратно поставлю? Подскажите! Еще примерил кожух от 12 дырки для по воротников не совпадают,если я заменю вал мне нужно будет менять 2 рычага с механизмом от шнивы или подойдут стандартные? Сейчас стоят от шнивы в стандартных разъемах.
П.с Руль от калины специально для 2110+вал комплект
П.с.с Лучше бы я его не покупал
ramirez812 писал(а):Как их вообще откручивать?
зубильцем срываются на раз, далее от руки идут как правило очень легко.
ramirez812 писал(а):Если я их потом откручу как я их обратно поставлю?
их повторно неиспользуют, покупаются новые и у них будет головка со срывом, затянул и он головка обломилась.
ramirez812
Dranik Срываются на раз это как понять? Я по ним зубилом так куячил, вмятины есть и всё плоскогубцами пробовал потом, ничего даже не сдвинулись.
Вот какой смысл такое болты делать ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ramirez812 писал(а):Я по ним зубилом так куячил
тут главное как куячить.
просто перпендикулярно чтоли?
надо в тангенциальном направлении в сторону откручивания.
ramirez812 писал(а):Вот какой смысл такое болты делать ?
защита от угона.
ramirez812 писал(а):Срываются на раз это как понять?
зубило подставил и ударил молотком и он пошёл.
типо чтоб никто посторонний нетрогал рулевое управление
ramirez812
Да уж придумают так придумают ничего не скажешь еще бы на сварку посадили. Если я их откручу, заменю вал на длинный, потом мне нужно будет менять переключатели от шнивы калины что бы кожух налез или просто искать другой кожух?
smahnov
менять переключатели от шнивы калины.
Последний раз редактировалось: smahnov (12 Марта 2011 16:11), всего редактировалось 1 раз
smahnov
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
ramirez812 писал(а):Купил я комплект руль от Калины+вал в магазине Движок+ купил кожух от 12. Примерил руль, оказался штатный вал короткий, решил менять вал на тот что был в комплекте, ппц вот это жесть руки бы оторвать кто такие болты делал с круглой головкой, часа 2 мучился так и не смог открутить ппц. Как их вообще откручивать? Если я их потом откручу как я их обратно поставлю? Подскажите! Еще примерил кожух от 12 дырки для по воротников не совпадают,если я заменю вал мне нужно будет менять 2 рычага с механизмом от шнивы или подойдут стандартные? Сейчас стоят от шнивы в стандартных разъемах.
Тут как бы или одно или другое. Т.е. если у тебя руль специально для 2110, то не нужно ничего менять, вал остается стоковый. Если же у тебя руль Калина, то вал меняется на более длинный и соответственно меняются переключатели вместе с держателем и кожухи 2112.
Дальше, для замены вала не нужно откручивать срывные болты.
Рулевой вал Калина 11180-3401160-00:
http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=286675
А так вот:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/cancer32/journal/4062246863888361854/#post
P.S. Пришел бы leon112 и послал бы вас всех в поиск и сказал бы что это боян и надо читать внимательно всю тему.
ramirez812
У меня комплект руль+вал сказали на 2110 подойдет на нем даже внутри написано черным 2110, если его одеть вместо старого, то выходит что вал короткий и гайку не надеть! Для замены вала не нужно эти болты срывать???
А что тогда нужно один болт который около педалей ???
cancer33
ramirez812 писал(а):У меня комплект руль+вал сказали на 2110 подойдет на нем даже внутри написано черным 2110, если его одеть вместо старого, то выходит что вал короткий и гайку не надеть! Для замены вала не нужно эти болты срывать???
Тебе нужно снять Трубу кронштейна под №4, для этого надо открутить 2 гайки №7 и выкрутить болт стяжной №19.
ramirez812
cancer33 большое спасибо за помощь, а разве болт 11 откручивать не нужно ?
cancer33
ramirez812 писал(а):cancer33 большое спасибо за помощь, а разве болт 11 откручивать не нужно ?
Не за что! Ага, нужно, забыл в торопях.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
На предыдущей странице фото руля, скажите как этого гада разобрать!!!! У меня такой, не могу разобрать. Сверху резиновая накладка.
Elorn
Авто: 21063 (90г.в.) -> 21102 (01г.в.)
Tratil писал(а):На предыдущей странице фото руля, скажите как этого гада разобрать!!!! У меня такой, не могу разобрать. Сверху резиновая накладка.
В чем проблема-то? Шестигранник в руки и два болта с тыльной стороны откручивай (в отверстиях) - центральная часть и выпадет.
Tratil писал(а):, скажите как этого гада разобрать!!!!
Elorn писал(а):Шестигранник в руки и два болта с тыльной стороны откручивай (в отверстиях) - центральная часть и выпадет.
+много.
Зы сами шестигранники невыпадывают.
Gloom
если нет сзади шестигранников, тогда просто тяни подушку клаксона на себя.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ребята, при наварке трубы для подрулевых, подшипники остаются на своих местах или передний переносится на нарощенную трубу?
В последствии заменить внутренний подшипник будет невозможно.
Очень интересует этот момент. Вообще, эти два подшипника нужно менять на новые? Отпишитесь пожалуйста, кто делал.
