DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Нужно убрать царапины , а не знаю каким способом можно ???? их убрать
DrImlIner писал(а):Нужно убрать царапины
всё зависит от характера повреждений.
лёгкие царапки на лаке можно попытаться вывести полировочной пастой 3М-финишной.
если повреждён лак то тут уже сложнее.
Фото то бы глянуть по сабжу.
Synthetic
Авто: 21124
Dranik писал(а):DrImlIner писал(а):Нужно убрать царапины
зачем покупать такую дорогую пасту, бюджетнее попробовать "Антицарапин" он тоже с абразивом, вручную. если не поможет, тогда уже дорога к профи автомалярам или полировщикам.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
зубная паста хорошо царапины выводит, зубной порошок еще лучше.
kaban_21124
Авто: ягода
Synthetic писал(а):"Антицарапин"
Куйня полная!
Чо я то не пробовал, когда болел за царапины.
Царапины - это естественная составляюща жизни авто!
Только краска, но лучше йух забить.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Anden писал(а):зубная паста хорошо царапины выводит, зубной порошок еще лучше.
Какие порошки и пасты! Ты о чём?
Вроде не в каменный век живём и времена дифицита уже ушли давно
Антицарапин от Turtle Wax в помощь, стоит в районе 200р. Но как сказали можно вывести только неглубокие царапины по лаку. Если царапина до грунта, то бесполезно - только малярка поможет. Можно, конечно, всякими полиролями и восковыми карандашами замазать в этом случае, но это до первой мойки. Как вариант ещё к полировщикам сгонять, они иногда очень серьёзные царапины могут убрать или сделать их менее заметныи, которые вручную антицарапином не поддаются. Локальная полировка что-то около 500р деталь стоит. А вообще фотки бы увидеть. И ещё...Попробуй намочить царапину, если скроется после намокания, то её на 100% можно убрать полировкой
Synthetic писал(а):зачем покупать такую дорогую пасту, бюджетнее попробовать "Антицарапин" он тоже с абразивом, вручную.
хозяин барин, да и чо тут дорого то 100гр берёшь да утиреть весь таз хватит, она же на разнавес продаётся и за 100гр копьё отдашь.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Полировальная паста Темпо и тряпочка для полировки.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Как убираются царапины.
Первое условие и единственное.
ЦАРАПИНА НЕ ДО ГРУНТА.
1.Берем водостойкую шкурку от №2000 и мельче.
2.На мокрую слегка матирум участок с царапинами.
3.Берем полировальную пасту. К примеру Doktor Wax "Тонкая".
4. Заполировываем до блеска.
5. Царапины не ушли-повторяем пункт 2,3 и 4.
6.Наслаждаемся результатом.
coup16v
zlexx писал(а):Как убираются царапины.
5. Наслаждаемся.
Да, только таким способом можно с лёгкостью по неопытности запороть ЛКП
Сначал лучше пользоваться антицарапином или другой полиролью с мелким абразивом. С ним меньше шанс попасть по неопытности в малярку. А шкурки лучше доверить профи, или использовать их уж на крайняк..
zlexx
Авто: Diesel AWD
coup16v писал(а):Да, только таким способом можно с лёгкостью по неопытности запороть ЛКП Сначал лучше пользоваться антицарапином или другой полиролью с мелким абразивом. С ним меньше шанс попасть по неопытности в малярку. А шкурки лучше доверить профи, или использовать их уж на крайняк..
А не опытным и не желающим ничему учиться, нужно не на форуме сидеть, а обращаться по всем проблеам в Автосервис и платить, платить, платить.....
Z
Не проще ли обратиться на малярку и там все сделают люди с практикой?
coup16v
zlexx писал(а):А не опытным и не желающим ничему учиться, нужно не на форуме сидеть, а обращаться по всем проблеам в Автосервис и платить, платить, платить.....
Ну ты не прав. Во-первых зачем что-то шкурить, когда есть мелкообразивные полироли специально созданные для удаления царапин с которыми меньше шанс ипортить ЛКП. И во-вторых желание учиться тут непричём. Одно дело гайку открутить или датчик поменять и совсем другое шкурка и лаковая поверхность. Ошибка в данном случае будет стоить слишком дорого, а именно обойдётся в цену перекраски детали. Так что не все йогурты одинаково полезны, иногда лучше съездить к профессиналам и доверить работу им
zlexx
Авто: Diesel AWD
coup16v писал(а):Во-первых зачем что-то шкурить, когда есть мелкообразивные полироли специально созданные для удаления царапин с которыми меньше шанс ипортить ЛКП
А ты пробовал царапины, а не легкие потертости убрать этими полиролями?
coup16v писал(а):Одно дело гайку открутить или датчик поменять и совсем другое шкурка и лаковая поверхность
Слово "ШКУРКА" иногих приводит в ШОК!!
Не надо боятся, просто стоит попробовать, хотя б на выброшенной детали.
coup16v писал(а):Ошибка в данном случае будет стоить слишком дорого, а именно обойдётся в цену перекраски детали. Так что не все йогурты одинаково полезны, иногда лучше съездить к профессиналам и доверить работу им
Я вот и говорю, чего парится-дуйте в сервис и платите, платите, платите....
Зы.
А прфессионалы не ошибаются?
Они просто перекрасят, то, чего и перекрашивать не надо было.
Или скажут, что перекрасили.....
Zloy_Zusul
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
zlexx писал(а):К примеру Doktor Wax "Тонкая".
присоединюсь)
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
temych_p писал(а):Полировальная паста Темпо и тряпочка для полировки.
Поддерживаю и дополняю. Если царапина не глубокая, то я беру зубочитстку, мочу в краску и тонкой линией по царапине подкрашиваю. Даю немного подсохнуть минут 15. потом на тряпочку немного пасты Темпо и при помощи ее снимаю бугорок краски. Бугорок счищается, а в микроямке от царапины остается краска, которая одновременно и полируется этой пастой. Данную процедуру при необходимости нужно будеть повторить, если царапина поглубже. Проверено на металике Ривьера 499. Процедура трудоемкая, но в конечном итоге - реализуемая. Удачи.
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Забыли сказать здесь, что шкурку 2000 или 2500 использовать ТОЛЬКО с БОЛЬШТМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ!!! И заранее лучше ограничить обрабатываемую поверхность малярным скотчем. И!!! Всем "боящимся" - шкурка2000 + вода - нанесут такой "урон" Вашему ЛКМ, который с легкостью исправим полировкой. Главное - не жалеть воды!
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Pumpestion писал(а):Забыли сказать здесь, что шкурку 2000 или 2500 использовать ТОЛЬКО с БОЛЬШТМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ!!! И заранее лучше ограничить обрабатываемую поверхность малярным скотчем. И!!! Всем "боящимся" - шкурка2000 + вода - нанесут такой "урон" Вашему ЛКМ, который с легкостью исправим полировкой. Главное - не жалеть воды!
Все верно,также делал!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
засунь их себе поглубже
Евгения104
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Евгения104 писал(а):царапины можно убрать карандашом
Все еще убираете царапины, тогда мы идем к вам и расскажем как на это забить.
По цене/качество думаю точно лучше всего карандаш. В других бюджетных методах не уверен. Ну для супербюджетчиков есть лак для ногтей
VanikaUM
По цене качество есть краска в банках для заборов
полёт нормальный
