_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Всем привет!
Необходимо поменять шкив ремня ГРМ коленвала
http://avtopasker.ru/goods/15621.htm т.к. на старом срезало шпонку и теперь вибрирует шкив генератора
Кто-нибудь менял этот шкив, насколько сложно и можно ли в домашних условиях?
Заранее спасибо за помощь!
_Alexey_ писал(а):насколько сложно и можно ли в домашних условиях?
там обычно самое сложное гайку свернуть.а в остальном никаких гемороев.
_Alexey_
гайка не проблема, уже пару раз откручивал. Меня интересует как крепится шкив маслонасоса, он вроде ничем не прикручен
_Alexey_
_Alexey_ писал(а):т.к. на старом срезало шпонку и теперь вибрирует шкив генератора
ДюКЧ
не вибрирует, а бьет! у меня такаж байда. биение - 1мм. забил!
_Alexey_
проблема в том что у меня явно больше биение и на хх очень слышно(((
Bloodman
Авто: 15 2006
Ток сегодня снимал. Снимаем правое пер. колесо, кожух защитный ремня. Один чел. зажимает тормоз (можно распорку поставить), откручиваем болт шкива генератора. Снимаем ремень. Потом отвёрткой или монтажкой отжимаем шкив ремня ГРМ от масл насоса, покачивая.
_Alexey_ писал(а):Меня интересует как крепится шкив маслонасоса, он вроде ничем не прикручен
он надет на шпоночное соединение .
Bloodman писал(а):отом отвёрткой или монтажкой отжимаем шкив ремня ГРМ от масл насоса, покачивая.
темки были здесь, бывает и болгарочку применить приходится
_Alexey_
Bloodman писал(а):Bloodman
А какого производителя поставил (шкив масл. насоса)?
И шкив генератора цельнометаллический или с демпфером?
_Alexey_
да уж... что-то не особо охото её применять
_Alexey_ писал(а):да уж... что-то не особо охото её применять
ну небудем о грустном так вот сразу, я снимал у меня всё без проблем снималось.
_Alexey_
т808 спасибо за ссылку
_Alexey_
Не за что!Тот сайт вообще удачный.
я так понимаю что следущая тема от ТС будет "как снять ось ступицы". а заглянуть в прилепленую мурзилку ТАБУ.
_Alexey_
Ось ступицы мне снимать не надо
А на счёт шкива коленвала я спросил, т.к. возможно там есть какие-нибудь "подводные камни"
В мурзилке как всегда написано: "берём две отвертки и снимаем..."
_Alexey_ писал(а):В мурзилке как всегда написано: "берём две отвертки и снимаем..."
так и есть.
_Alexey_ писал(а):А на счёт шкива коленвала я спросил, т.к. возможно там есть какие-нибудь "подводные камни"
у тебя их небудет
_Alexey_ писал(а): Таз 21144 2007г.
процент попадоса на свежих авто со съёмом этого шкива ничтожно мал.
вот только про шкив МАСЛОНАСОСА ни в одной мурзилке ни слова нету.
_Alexey_ писал(а):Ось ступицы мне снимать не надо
очень тяжело снять то чего нету
Vik
Авто: 2108
А что такое шкив маслонасоса? Это теперь шкив коленвала так называют?
Vik писал(а):А что такое шкив маслонасоса? Это теперь шкив коленвала так называют?
кому тут как удобнее так и назвали , но думаю все имели одно ввиду.
Кое-кто, иногда...
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Я когда первый раз шкив снимал тоже намучался. Пришлось изготовить ключ на 0,5 метра, чтоб одеть на болт и вышел на ружу, чтоб крутить. Старый хозяин с дури так закрутил, что не ручник не скорость не держали. Но потом нормально. Замена ремня ГРМ за 20 минут.
Vik
Авто: 2108
Если закрутить слабо может открутится. Были прецеденты.
