StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здавствуйте!!! Такая проблема: Ваз 21099 (низкая панель), на прогретом двигателе печка дует холодным воздухом, заслонка открывается полностью (пробывал без тросика, подлазил со стороны водительского сидения), термостат новый, патрубки, которые в салоне горячие, печка начинает дуть чуть теплее, когда нажимаешь на газ (примерно при 4000 - 4500 об/м) подскажите, что может быть????
Лёха198
52 страницы про печку
до утра читать
у вас сколько за бортом?
Slaven
Авто: ВАЗ 2114
rg-45
Slaven писал(а):у нас -35
StreetRacer31RUS писал(а):печка начинает дуть чуть теплее, когда нажимаешь на газ (примерно при 4000 - 4500 об/м)
нехватает циркуляции через печку.либо тупо нехватает тепла
тут при -25 ощутимо хуже греет.на днях в -34 сильно заметно прохладно случилось StreetRacer31RUS писал(а): на прогретом двигателе
прогретый это сколько?
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
прогретый 90 - 95 градусов, даже когда вентилятор срабатывает
rg-45
StreetRacer31RUS писал(а): даже когда вентилятор срабатывает
это при -35 ещё и карлосон срабатывает?с работающей печкой?движка в одеяло завёрнута?
я к забитому радиатору печки склоняюсь.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
StreetRacer31RUS писал(а):Здавствуйте!!! Такая проблема: Ваз 21099 (низкая панель), на прогретом двигателе печка дует холодным воздухом, заслонка открывается полностью (пробывал без тросика, подлазил со стороны водительского сидения), термостат новый, патрубки, которые в салоне горячие, печка начинает дуть чуть теплее, когда нажимаешь на газ (примерно при 4000 - 4500 об/м) подскажите, что может быть????
Было точно так же крантик рукой тоже закрывал открывал а как снял его рычажек ходит а заслонка на месте чуть чуть приоткрытом состоянии заклинила вот и вся проблема была.заодно поменял радиатор проклеел его.старый достал там грязи прям очень много.все собрал теперь прям очень хорошо.
AlexKras
Авто: Ваз 2115
автор поменяй авто-или ставь доп помпу-проживаю в заполярье и при -25-и выше проблемы на холостьом ходу-а если при движении то высё ок.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
AlexKras
Блин, я кажется себе занятие новое нашёл - буду советовать авторам мёртвых тем поменять авто как решение всех проблем
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Летом в жару так приятно -печка дует холодным- кондер по русски
