matrechkin писал(а):чем не понравились? сдохли быстро?
Пытались и на наших и на ино ставить ... Долго не живут ... особенно по нашим грунтовкам .
matrechkin писал(а):аммо буду масло брать вопрос есть ли смысл брать импорт или вазовские сойдут?
Вазовские - СААЗ (запчасти) даже если не левак , то поршня стучат изначально или через не значительный пробег .
У польских этой болячки нет , и жёстче (на сжатие) они наших и на отбой держат намного лучше .
matrechkin писал(а):. 4ка длинней на 2 см
Снаряжонная масса 2104 - 1040 кг ....... ВАЗ 2107 - 1030
Полная масса ................. - 1510 ........................- 1470
При этом у четвёры на самой заднице вес крыши и двери(задней) .
Плюс рычаг силы - вес приложен почти по по заднему срезу кузова .
Это равноценно если в багажник 05 или 07 кинуть кг этак 60 - 70 .
И ещё ... с 04 пружинами не хватает хода штока амортизатора (штатного) .
Деятели наваривают дополнительное ухо на штатный , либо ставят не штатные (2121)
Но не штатный амо и ведёт себя не штатно ... он расчитан на другие нагрузки .
А у штатного с наваренным ухом ... не хватит хода сжатия .
Ведь доп. ухо не увеличивает ход штока .
