Страница 97 из 109
Gloom
Vladzero
Gloom писал(а):
Vladzero
стрелки все же бледные Wink
На вкус и цвет все фломастеры одинаковые
Vladzero
AlexDb писал(а):
Gloom писал(а):
Vladzero
А я говорил Wink
О как надо Smile
смотрим на фото ...и есть ли разница???
Размер файла: 226.84 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
dab
Gloom писал(а):
dab
ты вначале посмотри какой там резистор стоит и только после этого рассуждай...
Да без разницы какой резистор стоит, тебе это важно? 300-400 ом в ленты лепят, в зависимости от цвета диодов, и дальше то что? Как это коррелируется с твоими предыдущими насмешками?
Gloom
dab
ну так посчитай наконец уже какой ток при 12 и 14.5 все вопросы отпадут...
maksson
Слушайте, а как диоды на мороз реагируют? Я себе делал полосками, залитыми сверху. Одна из полос на холодную щас не горит, как тепло станет-загорается. Вот и думаю, толи контакт где плохой, толи морозы...
dab
Gloom, даже единицы миллиампер сверх номинала, очень хреново сказываются на надёжности, в силу нелинейности вах.
Gloom
maksson
контакт плохой...
dab
вот ведь ты упрямый...
посчитай говорю.....
Vladzero
если не уверены в надёжности встроенных резисторов или светодиодов или лент,ставьте стабилизатор на КРЕНке ровно 12-вольт стабилизированного напряжения(цена вопроса 25 руб.-и 10 мин с паяльником в руках)
.JPG
Размер файла: 29.81 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
.JPG
Gloom
тогда при выключенном зажигании в лучшем случае будет 11В
dab
Gloom писал(а):
dab
Не надо считать расстояние от Земли до Солнца, чтобы понять что это просто дохера пешком.
Ты настолько уверен что между 25 мА и 30 мА нет разницы для диода? )))
Gloom
dab
бля, ты реально тупишь.....
если не можешь посчитать так и скажи, не надо тут теоретических умозаключений делать.
dab
Gloom, не тупи сам, ты сначала насмехнулся, типо ты "самый умный", а теперь сказать нечего, так ты зацепился за "посчитай" - я тебе посчитал - 25 и 30 мА. Никакой теории, чистая практика. Не достало препираться?
Gloom
если там резисторы
как ты и сказал, откуда нашлись 25мА?????
при том, что для питания белых светодиодов надо 2.8-3В и 20мА
решил тебе помочь с математикой, раз так плохо.
12В-(2.8В*3)
----------------------=12мА
300Ом
14.5В-(2.8В*3)
----------------------=20мА
300Ом
при 400Ом и того меньше...
откуда цифры 25 и 30???????
Vladzero
11 вольт не будет даже при сдохшем до 10.5 вольт АКБ КР142ЕН8Б-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ,а не РЕЗИСТОР напряжение стабилизируется,а не просаживается ( если в вашей домашней сети не 220v,а скажем 205v-монитор горит тусклее ????) конечно БП компа более сложное устройство-но принцип действия все СТАБИЛИЗАТОРОВ одинаков....
Размер файла: 70.41 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Gloom
не путай мягкое с теплым, почитай при минимальную просадку напряжения на КРЕНке
поднять до 12В КРЕНка не сможет Wink
например для получения стабильных 5В желательно на 7805 подавать 7-7.5В
Vladzero
поднять до 12В КРЕНка не сможет ;
не сможет и не надо-да по большому счёту светодиоду что 9v,что12v светит так же=главное что бы выше номинала не было!не так ли а вообще зачем подсветка при выключенном зажигании ВЕСЬ "сыр бор" то на тему,как не сжечь светодиоды,вот я и предложил КРЕН
Gloom
резистор проще и дешевле Pardon
Vladzero
так разговор то на тему (подсветка приборки лентой SMD в которой стоят встроенные резюки) вот 2-е минуты назад подключил светодиод 12вольт (магазинский с резистором) к 5 вольт,потом к 12 вольт-визуально не ощутил никакой разницы в силе свечения (проделал это с:белым,красным,синим и с отрезком SMD ЛЕНТЫ) Вот довелось и ночью поездить с переделанной подсветкой-нужен регулятор яркости (где то видел)попробую замутить,что получится отпишусь.....
Vladzero
Отыскал девайс под названием "регулятор яркости" применяемый в Шеви-Нива и ГАЗелях (Вскрытие показало,что это не простой реостат,а так называемый ШИМ-регулятор(драйвер)со встроенной стабилизацией 12вольт- установил (приборка как писал на светодиодной ленте SMD)результат удовлетворительный,диапазон регулировки от 100% до полного 0%
Размер файла: 110.31 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 115.83 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Размер файла: 163.67 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Gloom
цена вопроса?
Vladzero
Gloom писал(а):
цена вопроса?
реальной стоимости не знаю (выпросил у знакомого в ГАЗельках эта штука не нужна,там на полной яркости ничего на панели не видно вместо регулятора поставили перемычку(дешево и сердито).Вот откопал,а где не помню....можно поискать по каталожному номеру.Нашел в тырнете цена около 500-рэ.... wwow
Размер файла: 64.92 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladzero (27 Февраля 2011 17:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Мелкий2010
Стоимостью примерно от 250 до 350 гдето тоже на нее засматриваюсь.
Vladzero
вся задумка очень проста в реализации
Мелкий2010
Выше кстати в этой теме уже обсуждались эти вопросы с установкой данного регулятора и еще какогота ШИМ другого производства.
Страница 97 из 109
