В общем, на форуме подобного полно, но реального ответа для себя не нашел! Попытаюсь написать по грамотнее!
Плавает ХХ по БК от 760 до 840 (то туда то сюда), на месте ни когда не стоит! При сбросе газа проваливаются до 550 -600 (это не всегда но частенько) потом устанавливаются на свои 760-840! ВИДИМО из за этого идет вибрация по салону, двиг работает не ровно, подтраивает что ли!?
Было поменяно: ДПДЗ, РХХ, проверен ДМРВ показывал 1.03В (снимал проверял). Были промыты форсунки, ДУ, рампа, заменил свечи (меняю с заменой масла) 17 ДВРМ 1.0мм (кста зазор не проверял, НАДО????).
Комп выдает след показания во время прогретого двиг на ХХ Массовый расход воздуха не много всегда меняется от 10.5 до 11.5 примерно! Время впрыска че то около 5 мсек тоже меняется примерно на 0.2 всегда!!! Напряжение на датчике кислорода интересное в основном 0.45, а бывает как то дурит странно от 0.1 до 0.75 прыгает на хх, но ни че не меняется на работе движка что при стабильном 0.45 что при "дергании"! Напряжение на Шдв 50 шг, на сколько мне известно должно быть меньше, хз????!!! Угол опережения зажигания тоже меняется от 11 до 17!
Собственно ВОТ, при нажатии на тормоз с оборотами ни че не происходит поэтому ВУТ я отмел, куда смотреть к кому бежать уже не знаю! Посоветуйте?!
