Marisha
Surprised Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть причины постоянной "смерти" уже 4 крышек для бачка тосола? (пробег 40тыщ) Причем, если покопаться в памяти, они стали помирать в последний год, и даже меньше. В прошлом мае при пробеге 20т. заводской порыжевший тосол был заменен (с промывкой водой) на Дзержинский. Как именно это делалось - уже не помню.
Весело было этой зимой, когда начали лопаться или сползать разные патрубки. После их закрепления (от души затянули) оторвало пластиковую трубочку на радиаторе - заделали...
Теперь езжу с дырочкой в крышке расширительного бачка Confused Тосол, естесснро, приходится доливать. По субъективным ощущениям вентилятор охлаждения включается чаще, чем прошлой весной (прошивкой температура включения вентилятора = 98гр. ).
Что делать - то? Где искать причину проблемы?
P.S. а бачок компенсаторный такого отвратительного коричневого цвета...
Falcon[SD]
тут что-то не так. в крышке есть перепускной клапан, который должен стравливать слишком высокое давление. никаких дырок в ней быть не должно! вы травитесь парами тосола, который у вас постоянно закипает, т.к. совсем нет давления в системе.
купите нормальную крышку и сильно ее не затягивайте. просто закрутите (как бутылку с лимонадом) и все.
p.s. красивое имя! Wink Very Happy
AlexLexus
to Falcon[SD]
А как отличить нормальную крышку от ненормальной?
Вова Л
Marisha У вас возрастает давление в системе Одна из причин - кипение тосола Дзержинский тосол зеленый или синий не предназначен для инжектора у него низкая температура кипения. Для инжектора есть другой Дзержинский тосол желтого цвета он высокотемпературный. Но в продаже я его не видел. Лично я купил концетрат антифриз TEXACO Havoline . развел его дисцилированной водой 1:1 (т кип 116 град) и сменил то что было залито на заводе В начале уровень чуть -чуть уменьшился а затем установился и стоит в течение уже 43 тык. А до замены тагже лопались шланги и гуляла температура. Confused
BG
Я бы тебе советовал антифриз лить.
Он менее агрессивен к материалам.
Особенно к меди, которую тосол нещадно разъедает.
+ антифриз обладает лучшими смазывающими свойствами, что полезно для помпы.
Только придётся все хомутики заменить на нормальные винтовые.
Антифриз обладает большей текучестью чем тосол.
Svarog
Вообще-то антифриз (antifreeze) групповое название незамерзающих жидкостей, отнюдь не обязательно используемых в автомобильных системах охлаждения. Но если даже условиться, что под антифризом здесь и далее понимается только автомобильный антифриз, то без указания его марки это ничего не дает, т.к. Тосол это всего лишь торговая марка одного из сортов антифриза, корнями уходящая к временам развитого социализма и Тосолу А-40 (синего цвета).
Так что говоря "антифриз" мы ровным счетом ничего не уточняем без уточнения его марки. Более того, антифризов много: есть этиленгликолевые (как Тосол), есть безфосфатные, есть глицериновые, и т.д. и т.п. Вопрос о том, какой из них более всего подходит к двигателю ВАЗ-2112 остается открытым до сих пор...
AF77
пардон за дикий флуд ...но просто интересно... У приятеля Субару импреза WRX которая. Так вот после того как на ней предешься и выходишь из салона по ногам из под капота, как буд-то огнеметом обдает. Температура дикая ощущается. Сам приятель говорит, что если поднять капот, то температура вообще сумашедшая . Так вот я думаю что же они в качестве охлаждающей жидкости используют, если то же антифриз даже при повышенном давлении всяко закипает при 125 с. ?Вероятно его и льют, но при их дикой рабочей температуре как не кипит?! как это у них получается?
BG
У WRX турбина ведь стоит.
А рабочая температура турбины очень высокая.
