Страница 2 из 2
Zibnow
5Zigen
Где это ты такие откопал, я ниразу не встречал?
5Zigen
откопал в сети
указано что это дело стоит около 100р
в реале видел краем уха в каком то ларьке со всякими мелочами на рынке
http://www.proverilsam.ru/novosti/remont-pulta-du
так вот еще можно)
Zibnow
так вот еще можно)
Так я уже пробовал, фольга со временем отваливается.
Z
Человек 1 писал(а):
5Zigen
Эти ремонтные резинки есть на любом базаре, радиобарахолке или магазине типа радиодетали. Обычно в комплекте имеется клей. Стоят около доллара-двух за мешочек и клей.
Разобрать пульт, обезжирить все и наклеить на проблемные кнопки - обычно звук.
Видел как люди заворачивают пульты в пищевую пленку - дешево и сердито dns4
Meffex
Это я. Держит долго Good
Новый пульт - деньги на ветер. Лучше отнести в ремонт старый. supercool
И не беда, что новый пульт стОит грубо говоря 200р, а ремонт старого 100р. Старые, "родные" пульты гораздо надежнее supercool
Zibnow
Что там с ним сделают такого, чего не смогу сделать я?
Смотря какая неисправность. Да, резинки старые срезать и новые приклеить ты допустим сможешь. А если не в них дело?
Зачастую там дохнет отоночо:
-резинки
-кварц
-ИК-диод
Чуть реже "отвал" микрухи (которая в plcc-корпусе).
Скажи-ка мне, как ты сможешь подручными приборами выявить быстро и точно неисправность? Я вот допустим осциллографом проверяю компоненты пульта. На экране осцилла прекрасно видно что и как работает, а что не работает. supercool
Zibnow
Ну как бы я подозреваю что на кнопках осыпался некий слой проводника, из за чего и приходится вдавливать эти кнопки со всей дури.
На резинках напылен слой графита. На плате контакты тоже с графитовым напылением.
Давить ничего не надо. Плату повредишь - пульт на выброс.
Купи ремкомплект для пульта, срежь старые резинки и поставь новые. Минимум пол года должно отпахать нормально Good
Страница 2 из 2
