Влад-21074
Как это можно устранить?
Происходит следующее. Сначала растет температура (по прибору), затем включается вентилятор. После этого вентилятор работает 1-3 мин и выключается. Однако температура блока остается прежней. Через 7-10 мин. процесс повторяется. И так до тех пор, пока не поедешь. Так и должно быть или что-то неисправно в охлаждении?
Залит тосол, уровень в норме, термостат работает.
George 24
Так и должно быть!
