Страница 52 из 161
Barakuda
alexdriver писал(а):
но вообще, опять повторяю ту фразу что слышал тут от кого то - главное это исправная система охлаждения, и тогда будет все хорошо, и течь не будет, и печка греть будет отлично
Не спорю, по этому и хочу всю летом перебрать от и до, т.к. машина приобретена недавно, ещё ничего не делал ей и зима на улице, а вот лето настанет, всю переберу от переднего бампера, до заднего, что бы уже не было никак ньюансов и что бы можно было без проблем на ней ездить!!!
Kolokol09021985
Такой вопрос! Двигатель прогрет, все патрубки горячие! А когда включаешь печку на 3 положение сек 20 дует горячий а потом сразу холодный воздух!
lml-83
обороты какие? если на холостых то это нормальное явление
Kolokol09021985
НА любых оборотах!
lml-83
Kolokol09021985
читай тему причин может много быть vfac
alexdriver
похожая проблема была когда воздух набирался в системе, вылечилось заменой прокладки ГБЦ
alexdriver
нет, это ненормально. я тоже думал что это нормально до замены термоса и одного из патрубков ведущих к печке
aviatorrr
Давиче тоже причину искал, аказалось начисто срезало крыльчатки на помпе wwow
flash29
На холостом печка греет более-менее, скороее всего из-за заслонок, на сёдня поехал 90 по трассе и офигел как в ноги леденючим воздухом задуло, и печка стала дуть холодным на скорости, а если на 90 её выключить то в воздуховоды дует тёпленьким...Проблема в заслонках?
alexdriver
патрубки идущие к печке горячие?
ARC
С утра завелся, прогрелся немного, поехал на работу. Включил печку, воздух ледяной, ладно думаю, наверное еще не совсем прогрелась. В движении увидел что стрелка температуры перевалила далеко за 90 гр. Причем воздух из печки все еще ледяной. Остановился проверить уровень ОЖ. Открыл капот, глянул, а бочек полный, отвинтил крышку, тосол через верх попер wwow
Делать нечего, надо ехать, старался скорость побольше держать, чтоб двигатель потоком воздуха охлаждался. Доехал до работы, печка немного раскочегарилась, подуло теплым, уровень в бочке немного упал.
Пробка воздушная?
alexdriver
ну похоже конечно на то,
а пробка уже выгонялась?
у себя ни разу не выгонял так как ее там и не возникало
ARC писал(а):
Пробка воздушная?
Боюсь что нет.
ARC
ARC писал(а):
Пробка воздушная?
Боюсь что нет.
Видимо что-то серьезное подразумевается?
После обеда мне тосола на долив привезут, попробую выгнать пробку, если это она.
Прокладку ГБЦ.
Вероятность этого очень мала.Ты же ехал на машине и обороты как минимум до 3000 доходили.Если бы была пробка,то давно вышла бы.
Да и пробка могла быть лишь в печке,но никак не в двигателе,а на нем у тебя
Проверь на всякий случай пароотвод с радиатора в расширительный бачок.Не забит ли.
ARC
Прокладку ГБЦ
Надеюсь на лучшее :
Хорошая идея Smile
ARC писал(а):
Прокладку ГБЦ
Надеюсь на лучшее :
Проверь еще не бурлит ли с нижнего штуцера в расширительный бачок при его открытой крышке, пока машина еще не прогреется.
ARC
Обязательно проверю! Спасибо Drinks or Beer
ARC
Результат проверки
1 С нижнего штуцера не бурлит
2 Пароотводящая трубка чистая
3 Снял шланг со штуцера, рядом с блоком подогрева карбюратора, из штуцера полилось сразу. То есть пробки как будто нет?
Из шланга не лилось, не должно?
А на прогретой из нее в бачок струя идет на 3000 оборотах?
Можно и греть и смотреть при снятой крышке бачка.
ARC
Так не смотрел, насколько я помню, струя должна идти когда температура повыситься до включения карлосона?
Когда шланги мял, из пароотводящей прыскало.
Раньше.После открытия термостата,а это уже при 90 градусах.
Это ты вручную так проверил не забит ли пароотвод,а на работающем струю исправная помпа дает.
ARC
В общем завелся, прогрелся. Трогаю верхний патрубок, горячий, температура перевалила за 90, нижний холодный. Подумал что термостату конец, но через некоторое время потеплел и нижний. Включился карлосон, из пароотводящей трубки не льется. Попросил товарища погазовать до 3000, полилось.
Значит помпа и термос рабочие. Надеюсь пробку выгнал. Утром посмотрим.
flash29
Да горяченные
Вообще по городу печка греет более менее, разбирал уже панель, заслонка не до конца закрывалась, тогда вроде закрыл её....Но в целом воздух тёпленький, но не горячий...
Nikolas
Сменил всё что можно ничего не помагает. Вот думаю к следующей зиме попробывать как на 10-ом форуме, вживить в систему помпу печки от газели. Кто нибуть пробывал?
Страница 52 из 161
