Александр 82
иногда, обычно в мороз, брякает задняя полка на ваз 2112 (да и дверь багажника бывает побрякивает), подскажите, как можно избавиться от лишнего шума
tsaruk24
один в один тоже самое. Руки просто не доходят сделать, да и холодно. Проложить надо чем-то мягким(это я про полку) про дверь - там скорее всего есть свободный ход(пару мм) на замке вот она и брякает. Подгонять надо.
Chai
Если задняя полка, я вторую половину, которая откидывается, приделывал на липучку Wink стало тише
nikolav
А я сделал так.
От москвичёвского дверного уплотнителя отрезал два вот таких кусочка.Срезал тонкую кромку и саморезами прикрутил к резиновым бабышкам.
теперь полка не прыгает
И ещё сделал по типу безшумных замков.Сейчас от замка ни каких постукиваний.Использовал шланг расширительного бочка от класики не много обтачив на наждаке что бы проходил в замке.Внутренний диаметр как раз по толщине пальца.
kudinov
[/quote]
rlzz Вот это действительно молодец! Сделаю у себя точно также, спасибо за идею.
А вообще с наступлением холодов много стуков появилось, именно сзади. Я по началу аж не знал за что хвататься, поставил резинки сс-овские на тарелки, заменил отбойник на пенополиуритановый, их же и вместо штатных бубликов и втулки поставил подушки аммо... думал вот оно Щастье, ан нет! И пятую дверь с её замком замучился регулировать, все никак, даже сдуру уплотнитель новый поставил Fool
coup16v
Акустическая полка избавляет от бряканий supercool
Temosha87
Я обивку задней двери сделал на хэпсы как ту где-то в теме было, отличное решение я считаю. Полка у меня стоит акустическая, хз что у вас там бренчит но у меня от полки никаких шумов
nikolav
Temosha87
Не у все стоит акустическая полка,а родная сцука на кочках прыгает Razz
coup16v
А вообще зимой не стоит прислушиаться к шумам и скрипам в салоне, если в тёплое время их нет. Это нормальное явление даже для крутых иномарок. Перепады температур, мороз. Пластик живёт своей жизнью supercool
coup16v
nikolav писал(а):
Temosha87
Естесвенно, потому что она лёгкая. а акустическая тяжёлая. Как вариант, уже писали выше, посадить родную на липучки Smile
KIB
хз, а у меня от родной полки никаких шумов нет. Только обшивка двери пассажирской поскрипывает, пока салон не прогрет.
coup16v
При скрипах и бряканьи обшивки вот на такие пистоничики посадить и будет хорошо http://avtopasker.ru/goods/29445.htm
KIB
На картинке не разглядеть, чем отличаются от штатных. На первый взгляд вроде такие стоят.
coup16v
Отличаются тем, что в отличие от родных они имеют ответную часть, т.е. состоят из двух частей. Одна вставляется в железо, а сам пистон уже в неё - сидят они более туго и как следствие ничего не болтается и не гремит. А родные вставляются сразу в металл.
KIB
coup16v, спасибо, будем знать.
True
coup16v
Я тоже себе такие купил стоят у нас 2 бакса .Ждем тепло будем ставить.
Johnny12ха
Снять обивку двери обмотать все провода и фишки, тяги и всё что увидишь Smile На обшивку наклей с обратной стороны любую шумку, лучше войлочную-дешёвая и эффективная. Всё протянуть и побрызгать вэдешкой))). Дале спойлер(если стоит) -снимай и выт ряхивай пластиковую стружку, обматывай фишку стоп-сигнала чем-нибудь мягким. Далее протяни крепления задних сидений и спинок(в т.ч. все петли). Под замки крепления спинок подложи поролон(прямо на эти конусы и захлопыавй спинки). Запаска должна быть привинчена, домкраты и т.д. не должны болтаться по багажнику. Заднюю дверь отрегулируй резиновыми отбойниками(вкручивай или выкручивай). ....Всё.. Good Наслаждайся тишиной! Wink
