Страница 3 из 5
получится-ли у меня этот подогрев?
  • да[ 20 ]57%
  • нет[ 5 ]14%
  • 50/50[ 10 ]28%
Всего голосов: 35
Страшный мудрила
dmitrii083 писал(а):
Страшный мудрила писал(а):
вот, еще прикупил. тройник-55руб. штуцер-45руб.
к толстым патрубкам надо штуцера в тройник а так течь бедет
попробую, мож не будет Smile
На тройнике сможешь шланги хомутами закрепить?Места маловато для них.Можно Волговский использовать поз.32
мне не подойдет, один выход на маленький шланг нужен (как на печку) Smile
Это не проблема,тем более с твоими руками.Сантехнических переходников полно,ну будет одним больше.Да и выход с нагревателя можно большего диаметра сделать,заменив на нем штуцер.
aleks183
Вопро на засыпку: а шланг от смесителя тосолом не разъест??? Может стоит сразу заменить чем нить масло-бензостойким, чем потом переделывать... Был опыт работы таких шлангов на станках в системах подачи СОЖ, так пришлось заменить на кислородные...
Страшный мудрила от него только штуцер взял.Шланги другие будут.
denis29ru
XADZZOX писал(а):
Функциональность на хорошем уровне. Но где кайф от творчества? Где те эмоции вперемешку с пивом? А это так необходимо истинному тазоводу.
извиняюсь не учел одного важного фактора любовь "тазоводов" к трудностям
Страшный мудрила
вчера удалось инсталировать за 3.5 часа (попутно термостат снимал , протягивал патрубки). сделал пробный пуск, греет быстро Smile . болие подробно опишу на днях с фотками сего девайса в моторном отсеке Smile
Лёха198
Страшный мудрила
Good ждём отчёт!
Страшный мудрила
Лёха198 писал(а):
Страшный мудрила
Good ждём отчёт!
сделаем в лучшем виде Drinks or Beer
XADZZOX
Трудности и творчество - совершенно разные вещи.
Страшный мудрила
ну что мужики! принимайте фото Smile
получилось , что получилось Smile
что касается функцианальности сего девайса , сейчас расскажуSmile
во время установки сливал ОЖ и произошло следующее: замучился протыкивать палочкой сливное отверстие в блоке ( то и дело засерается). отсюда вывод:системму надо промывать, г...вна в ней оч много Pardon сейчас это не сделать, дождусь плюсовых температур на улице Smile
из за выше описанного один раз произошла накладочка (тен не нагрел двигатель, г...внецо видать засрало цыркуляцыю)
сейчас все нормально , греет очень быстро (при -20 за 30-40мин по приборке +50) . кипеть не кипит, термореле делает свое дело. с момента включения до первого срабатывания терм. реле 20-25мин, далие по чаще.
вобщем как-то так Smile
есть вопросы ? спрашиваете, не стесняйтесь Good все как есть скажу Drinks or Beer
Лёха198
Good
в обратку врежь топливный фильтр без отстойника от карбюраторной. Делов - разрезать шланг да 2 хомута притянуть на фильтр. Очень эффективно чистит систему! Особенно заметишь - как первый фильтр через неделю полностью забитый поменяешь Wink
супер! Good
Страшный мудрила
имееш в виду обратку на расширительный бачек (которая с радика (пароотвод))?
Лёха198
да! туда! эффект просто неожиданно охерительный. у меня аж потемневший к лету тосол обратно голубым стал Smile первый фильтр поменял через неделю, второй - через месяц. щас стоит третий (это примерно в июле сделал себе). по пробегу - около 6-8 тыщ где-то.
Страшный мудрила
Лёха198
в бачек с пароотвода должна быть струя ОЖ? у меня чего-то нет, мож тоже засралось? Pardon
Лёха198
она у нас не всегда льется. тока на прогретом движке. это вроде у 16вэ всегда льёт. хотя могу и ошибаться
Страшный мудрила
ок. с этим я поразбираюсь. фильтр надо, по любомуgpn
Она на 082 термосе всегда льется.
Good
принимайте фото
Я же говорил,что все будет Good
Принимай поздравления! Drinks or Beer
Страшный мудрила
благодарю Drinks or Beer
а есть ли какой-нибудь способ обойтись без 082 термоса и заставить течь через пароотвод? просто нехочу лишних вложений, да и никчему (печка офигенно греет, и полностью меня все устраивает) можно-ли что-то придумать, а то я маленько расстроился? cry
Страшный мудрила
да , кстате. у тебя Лёха198 как сделано? течет в пароотвод?
Andrew White
Страшный мудрила
ну если ты его туда поставишь то все равно эффект будет. Через пароотвод по-любому течь будет. А ваще монжо и побольше врезать фильтр например в трубки печки или ещё куда. Главное купить этот фильтр побольше.
Страшный мудрила
в том и дело что нехочет у меня течь. пробовал и на холодной и на горячей, газовал, разные патрубки пережимал, все бестолку. nea
Andrew White
Страшный мудрила
Кстати у тебя должен быть подогрев карбюратора. Попробуй в него врезать...
Значит помпа плохо качает.
И даже стоя на холостых?
Страшный мудрила
а это мысль Smile пойду посмотрю , примерюсь Smile
Страшный мудрила
да! в это трудно поверить но это так. седня -20 немного прокатился , остановился на ХХ и 1скор. печки, рука ели терпит из центральных сопел Good . просто когда подогрев свой пихал, снял термос (патрубки подтянуть, потели) и запихал в него резинку от мартера . диаметр стал примерно 10 мм.
Страница 3 из 5
