Страница 2 из 3
снумр
Как вариант попроси у кого нибудь нагрузочную вилку и посмотри.
Praim писал(а):
Стартер хуже крутит
Тогда мерь напряжение на АКБ в момент пуска.
Скорее всего снумр прав -
снумр писал(а):
По твоему описанию получается что он заряд уже не держит.
Praim
снумр писал(а):
Аккумулятору сколько лет? По твоему описанию получается что он заряд уже не держит. Поверхностный заряд есть (когда в гараже меряешь), а ёмкости никакой. Поэтому к пятому месту он у тебя уже мёртвый.
Аккумулятору меньше года, но когда ездил со старым неисправным генератором, то часто совсем разряжался, может и из за этого.
Praim
А как его померить? Мультиметр не сгорит во время пуска?
ДюКЧ
вольтметр! не сгорит, если поставишь на постоянно и более 12В
снумр
Если будешь мерять напряжение не сгорит(пытаться померить ток во время пуска не стоит). Меньше года аккуму не показатель, бывает и за полгода умирают. Тут как повезёт (ну и как эксплуатировал).
Praim
И какое напряжение должно быть если он держит и если не держит?
ДюКЧ
меньше 9 для инжа и меньше 7 для карба - акум дохлый!
Praim писал(а):
Стартер хуже крутит. А если перед тем как заглушить, постоять секунд 10-20 на холостых без потребителей, то потом лучше заводится чем если сразу глушить
полумёртвый акк,пробуй зарядка и десульфатацию
Praim
Да уж... Ещё бы нать что это Pardon
Будет ниже 10,5 вольт - АКБ не жилец.
Только держать щупы тестера нужно не на клеммах,а на СВИНЦОВЫХ штырях АКБ.
И не нужно это знать.Если АКБ засульфатирована,то уже врядли что поможет.Все Зарядные Устройства для десульфатации - рекламный трюк.
kotmu
kotmu писал(а):
потребители сосут и зарядку и АКБ.
Как они сосать АКБ могут,если
Praim писал(а):
Печка на 3ей скорости, дальний свет фар, дворники на всю, обогрев заднего стекла и магнитолла, при всё этом выдавал 13.82вольта,
потому и пишу, что измерять после поездки. К моменту запуска и измерения все может быть о.к., а после поездки... пробки, много потребителей, перегазовка (система зажигания также хавает)...и получится другой результат... у сестры так вычислил... даже имея опыт с наскока и сдуру заменил ей минусовой провод... вроде как он, а потом все таки через пару дней все вернулось на место... стал проверять после поездки... и вычислил - шпилька в блоке глючила, а не провод... т.е. во время движения контакт разогревался и результат был более плачевным..
это исходя из того, что автор писал, что после эксплуатации с потребителями заводилась хуже... т.е. я делаю выводы, что под нагрузкой заряда нет
kotmu
......Если АКБ засульфатирована,то уже врядли что поможет.Все Зарядные Устройства для десульфатации - рекламный трюк.
правильная мысль. лучше иметь нормальную бортовую сеть, тогда и с АКБ будет все в порядке. 20 лет назад я сульфатированные АКБ вытаскивал, но в то время купить АКБ была проблема... а сейчас нафик это надо... АКБ стоит 2 тр, а нормальная сеть будет.... так и 4 года отработает... а только время терять и деньги...
особо перестраховывающиеся могут делать зарядку стационарно пару тройку раз в году и проверять плотность...
Заряд малям током и разряд не спасает,чуть подубитый акб?
Верно!
Автор ,плотность померь,уровень электролитв глянь в банках
Wink
Теоретически это возможно,но на практике такого не встречалось,чтобы на холодном двигателе эта шпилька могла проводить ток 200-300 ампер на стартер и он весело крутил,а,нагревшись,не осилила и 20-30 ампер.
Приму к сведению! Drinks or Beer
Современные кальциевые АКБ на это почти не реагируют.
Лучше -
genek163
Praim писал(а):
машина еле заводится, если перед тем как заглушить включена была к примеру печка, а если ничего не включено было, то заводится отлично.
У мня такая проблема была из-за стартера, тоже грешил на АКБ, ездил месяц мучился пока в прекрасны день из стартера не пошел дым при заводке
andrey2409
Скажите, а от чего могут провода которые к генератору идут на шпильку, постоянно окисляются и изоляция на них плавится. Пропадает зарядка, при переключении света отключается магнитола. РН заменил, лучше не стало. Когда все потребители включаю выдает всего 12,4 В, при всех выключеных максимум 13,6
Raptor
Не завелся сегодня, щелкает и все. Полтара суток машинка простояла, в гараже температура в районе -5 держится и превед. Брелок сигналки показал 9,4В.
Видимо что-то сажает АКБ. Панельку всегда снимаю с магнитолки. Наверное сига так сильно сажает?
сержа
Мужики тоже есть проблема.Утром завелся нормально поехал на работу после работы заводить нет контакта АБ сел.прикурил поехал заметил вольты показало 13.52 была включина печька на 1скорости и музыка но не ставлюно прыгало до 13.54 и обратно.И еще я думаю это важно понижалось до 8В.сотые не успевал смотреть быстро менялось и до 5В. Бывало даже заметил до 0.01.И вот сегодня утром не завелся.Подскажите что менять? Регулятор напряжения?Или диодный пост?или еще что то может быть?
alexdriver
напряжение скачет от 5 вольт до 13.54??? я правильно понял?
сержа
Да правильно.Бывает и 0.01В.Магнитола выключается иногда и свет когда включаешь чувствуется как двигатель провал делает.
alexdriver
ну дык проблема очевида - регулятор напряжения тебе мозги парит. меняй
ЗЫ РН на своей машинке менял за 20 минут, из которых 10 минут разглядывал снятый РН
сержа
Спасибо.А еще вопрос 2003 года машина там нового или старого образца просто сейчас холодно на улке делать попрошусь в теплый бокс а магазин провереный далеко долго ехать.хочу сразу купить и ехать менять.
alexdriver
нового образца у тебя скорее всего. бокс теплый тебе не обязательно чтоб рн поменять.
1. открыл капот
2. отключил акб
3. снял пластмассовую крышку с гены.
4. рн притянут двумя винтами сверху, откручиваешь их, и вытаскиваешь рн. у меня к рн еще сбоку на разьеме проводок какой то подходил. (что примечательно, винты на рн были незатянуты, и разьем сбоку болтался, как они его собирали незнаю)
5. ставишь новый рн(втыкаешь разьем и винтики закручиваешь, ток не переусердствуй, ушки крепления пластмассовые)
6. закрываешь крышку гены
7. подключаешь акб
8. заводишь машину
9. меряешь напряжение бортовой сети на ХХ и при подгазовывании
вообде в идеале снимаешь свой рн, идешь в магаз и говоришь мол мне такой же.
но у меня было как, пришел в магаз , говорю мол 99 инжекторная, гена новый, они грят у тебя десятошный стоит, ну поверил им на слово, принес, и действительно, какой они дали он и есть
сержа
большое спасибо.
Страница 2 из 3
