d1mka
дребезжит пассажирское стекло, когда закрыто или полностью открыто - не дребезжит, снимал обивку, подтянул болтики - дребезжит, чего делать - не знаю ;( кажись дребезг от касания стекла металической части самой двери, только почему всегда в полуоткрытом состоянии?
Ivan1
Недавно такаяже штука началась что делать не знаю.
Svarog
Уплотнители по которым стекло ездит заменить бы надо в таком случае, или попрыскать силиконосодержащей жидкостью.
urb_fsv
Это WD40 что-ли? Не понимаю, как смазка уберет зазоры?
afil
У меня тоже дребезжит. Причина в шпильках, которыми крепися мотор стеклоподъемника к двери - их 3 штуки (вроде, точно не помню, может быть и две) - они через резиновую прокладку приклеены к шпилькам, ввернутым в моторчик. Так вот эти резинки на клею отрываются и моторчик начинает при приоткрытом окне долбить. В качестве замены подходит "опора ресивера 2110" - надо только шпильки укоротить. Попытки приклеить шпильки и резинки у меня лично не увенчались успехом - опять отвалились. Опоры ресивера я купил, но снять стеклоподьемник не могу - на одной из шпилек его крепления срезало резьбу и гайка свободно крутится - надо высверливать. Никак не соберусь ...
1303ol
Та же самая история, только в водительской двери. И на первом ТО и при последующих обращениях получал ответ: "Ничего нельзя сделать".
Fury
аналогично! пассажирское переднее либо до конца вниз, либо вверх, иначе дребезжит! руки уже несколько месяцев не доходят, так что либо держу его закрытым, либо на распашку! Very Happy кажись огрех у ВАЗа именно с правой стороной!
d1mka
поеду опять дверь разберу... поконкретней посмотрю чего там и как?
afil
Да я точно говорю - моторчик стеклоподьемника это ...
Волк
У меня только задние дребезжат, но я их редко открываю.
Ewg
У меня задние стёкла имеют привычку со временем "самоопускаться" немного (электропривода стеклоподъёмника не них нет), и вот тогда начинают дребезжать. Время от времени закрываю их до конца. А вообще-то я ими не пользуюсь
d1mka
сделал! правда так и не понял как, короче снял обивку двери, подтянул все болтики, снял резинку со стороны обивки, промыл ее, потом попшыка вэдэшкой на железную хрень которая стекло поднимает (скоба такая здоровая держит низ стекла), и вот уже полтра дня - все ок и по кочкам и по шоссе... так вот Wink спасибо за советы Wink
Chiller
так, так. у меня тоже такая мулька, надо сделать. Спасибо Димка
Правда у меня и защита гремит в области радиатора Sad Вчера полазил, так ничего и не нашёл
Svarog
WD-40 керосиносодержащая. А силиконосодержащая смазка бывает разная: аэрозоль, с баллончиком и ручным насосиком в нем, просто во флаконе. Наиболее качественные, по всей видимости, от Turtle Wax или фирмы "Агат", предназначенные для полировки пластика или резины. Отличительный признак - совершенно бесцветная прозрачная густая жидкость с характерным приятным запахом. Если ей попрыскать на резину, то она на глазах начинает впитываться и резина приобретает насыщенный черный цвет.
Физика процесса проста - силикон восстанавливает (в некоторых пределах) элластичность резины, уплотнители начинают уплотнять и т.п.
А причины дребезга тоже более-менее очевидны: стекло в полуоткрытом состоянии не фиксируется верхней рамкой двери и приобретает излишнюю подвижность в направляющих...
