Игорь88
Можно-ли заряжать аккум не снимая клем с аккума, автоматическим зарядным, напряжением 14,5 , опасно-ли это для остальных потребителей особенно для "мозгов"
ПавелР
Уверенв надежности соединении клемм на АБ?Если да,тада не страшно,АБ как балласт,а вот без АБ низя никак подключать ЗУ.
Можно
serg_42
Надо чётко представлять форму напряжения на выходе зарядного устройства.
Мозги переживут практически любую.
А вот магнитоле это может и не понравиться.
Vit59
Всё зависит от зарядного устройства. Поиском воспользоваться, убеждения не позволяют?Тема bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228971&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
websphere
Здесь тоже это обсуждалось
temych_p
+1, зависит от зарядки. У меня Орион, так его можно не отключать даже при пуске дрыгателя.
Wanderlust
Если производитель заложил в ЗУ такую возможнжость, и не обманул - можно, но не нужно. Там ограниченя - по предельному напряжению, защите от аномальных режимов и уровень пульсации напряжения зарядки.
Санче$
У меня сегодня утром впервые не завелась, сел АКБ.
Недолго думая скинул с 4 этажа переноску подрубил зарядник, попробовал сразу завести - хрен.
Короче 10 минут заряжал не снимая клем с АКБ, потом завел и поехал.
flanker27
заряжаю АБ не снимая клем-пробллем никогда не было!
Gennadiy K
Практически любое зарядное устройство, будет отправлять в бортовую сеть автомобиля пульсирующее напряжение с амплитудой до 20...21В.
Х.З как чего на это отреагирует, я никогда так не заряжаю.
temych_p
Почему любое и 20В?
Gennadiy K
temych_p писал(а):
Почему любое и 20В?
В зарядниках обычно нет электролитов и выпрямленное напряжение пульсирующее. Мы измеряем эффективное значение 14-15В, при этом амплитудное будет 20-21В.
Разве не так?
Gloom
Gennadiy K писал(а):
Разве не так?
не совсем.
P.S.
штатный гена тоже нефуево пульсирует
Acer1
Можно любым зарядником, не снимая клемм с АКБ, если это зарядное автоматически способна ограничить напряжение не более 15в.
Bizz
заряжал несколько раз орионом рш325. все нормально.
sem н990ме
Буквально вчера, приехал домой оставил габариты, вечером нужно было по делам ехать,на старт а там буй, быстро нашлась переноска зарядка у меня импульсная, поставил на пуск, жик и всё работает не каких проблем, с утра поеду за 0 АКБ думаю этому уже кирдык.
Максимка_
у меня зарядник выдает 12,6 В, и АКБ все таки заряжается, зарядник совковый - разобрал его - трансформатор с кучей катушек, диодный мост, амперметр, и переключатель с кучей контактов на коммутацию трансформатора.
