Страница 5 из 5
Сохатый
APSAT, а ты не можешь кого-нибудь попросить, чтобы тебе покрутили ключ в положение "стартер" а ты в это время глянь под капотом и выясни источник щелчков.
Кстати, ту чужеродную релюшку коротить не пробовали и заводить? Что при этом происходит?
APSAT
APSAT писал(а):
. А теперь пади узнай что там чего.
Самый простой колхозный способ пока ездить - взять полтора метра провода и кинуть его от втягивающего реле стартера до колодки замка.На разъеме замка прикрутить один его конец к КРАСНОМУ проводу,а на втягивающем снять клемму мама КРАСНОГО провода,а на папу подсоединить другой конец своего провода.
Все будет заводиться.А ты потом ищи электрика,который по схеме найдет неисправность.
Только учти,что провод этот не должен быть тонким,а такой же как и КРАСНЫЙ.
Ок. Этот метод сгодится для того чтобы доехать до электрика Good
Могу конечно. Завтра попробую. Релюшку нет, не коротил... Ты имеешь ввиду ту которая на щитке моторном висит?
Art-M
Ты главное не расстраивайся, будет машина заводиться, может только не сегодня.И вся сложность окажется в простом.
Сохатый
Да, её. Но сперва послушай, что щелкает.
А чтоб до электрика доехать можно и отверткой завести, зачем еще ради одного раза провода какие-то тянуть. Pardon
APSAT
Art-M
От души человеческое спасибо тебе, т808 и всем кто помогает советами Drinks or Beer
Иногда мне кажется что она живая, машина всмысле. Рявкнешь что-нибудь в сердцах, и на тебе получай головную боль. А потом действительно какая-нибудь мелочь вылезет...
[/b]
APSAT
Я то реле на заведомо рабочее менял, не помогло. А коротить там что и в каком месте? Завести так: ключ на зажигание и коротнуть отвёрткой в верхнюю шпильку и контакт красного провода?
ЗЫ. Так завёл)) Вобщем едем к сервисменам.
п.с. ё-маё, с вами скоро автоэлектриком стану hehe dns4
И они тебе найдут плохой контакт скорее всего в колодке реле блокировки стартера от сигналки!
Если есть желание,то поможем.Не сложно это,особенно простые цепи.Drinks or Beer
Art-M
Не забудь отписаться, чего найдут
Это разве плохо, это отлично, еще и опыт приумножается dns4
Правильно говорит т808
Drinks or Beer
Gips
Bes530 писал(а):
Пока не прогрею машину до 60-70 градусов (это сейчас в мороз, когда теплее, то меньше) не включается вентилятор отопителя, обогрев стекла, омыватель и прикуриватель. Куда смотреть, что отходит?
Ты попробуй пока она у тебя не прогрелась снять кожух с моторчика и аккуратно!! пошевелить печку в разные стороны!! Если моторчик заработает, то снимай его!!! Смазывай внутри и когда будешь собирать мотор очень важно чтобы крышка которая держиться скобами стояла ровно!
У меня такая же фигня была!! И еще если моторчик скрежит на холодную, то же эта крышка виновата, потому что стоит криво и криво держит сам вентиль!
Gips
Irakli писал(а):
Такая Же болезнь уже два года мучаюсь таки не решил... ребят как решите отпишитесь плиззз
APSAT
Втягивающее... wck Ниччё не понимаю. vst Ведь с отвёртки заводилась же... Попутно мастер разобрал стартер, щётки заменил и какую-то круглую пластмассу. Запчасти с ремонтом обошлись в 1,1 тыс руб., ну да ладно, главное всё заработало.
Ну да, согласен на все 100 gpn
т808, Art-M, Сохатый, Drinks or Beer Drinks or Beer
APSAT писал(а):
Втягивающее... Ниччё не понимаю. Ведь с отвёртки заводилась же...
Значит не втягивающее!
И не лазил в ту проводку и релюшку,что ты на фото выкладывал,и в салон тоже?
Похоже что неисправность он нашел и устранил (плохой контакт),а т.к. этот ремонт копейки стоит,то сделал тебе профилактику стартера за твои 1100руб.
APSAT
Нет же, я от него ни на шаг не отходил... Именно стартер со втягивающим этим он курочил... Реле, проводка, салон, ничего не трогал абсолютно nea
Art-M
Но при всем этом APSAT ты молодца!
Drinks or Beer
Скорее в клемме 50 втягивающего, уж очень часто, у многих встречается.
Тогда совсем непонятно!
Может просто мама КРАСНОГО провода на втягивающее плохо контачила и одевалась без должного натяга?
Art-M писал(а):
в клемме 50
Именно она.Good
APSAT
cry нее, плотная клемма была... я её вдевал и то с трудом...
Тогда поживем - увидим.Не вернется-ли,три раза тьфу! Drinks or Beer
APSAT
Не вернется-ли...
ROFL
TAG
Все 5 страниц не перечитывал, только первое сообщение. Тоже была такая проблема, после того как отключил иммобилайзер. Вроде бы вещи не взаимосвязанные, но как оказалось именно из-за того что электрик лазил под панелью, он и зацепил релюшку, что под левой ногой водителя. Из-за неё и вырубились печка, обогрев стекла, прикуриватель. Поправил её, всё заработало. Хотя на 99 может по другому устроено...
Страница 5 из 5
