Anhel
Авто: панда мобиль
Extreme писал(а):всю дорогу с этого сайта качаю, ни разу проблем не возникало
каспер на него не жалуется, ключи работают, вирей/локеров/троянов не ловил, всё путём
я походу тупой баран - а где у 11 ключи то искать?
кроме лицензии пока ниче умного я от него не слышал))
на нода я кстати долго и упорно брал ключи с апельсина - я впринципе не против купить лицуху но чет 1200/2 в год это ниачем- при условии ноль гарантий..
Extreme
я хз, у меня 9
Антонио
Итак... KIS 2010 + активатор
http://ifolder.ru/22058214
Если не установлен, ставим из архива.
Если установлен и лицензия кончилась... Правой кнопкой по ярлычку в трее - настройка - параметры - снять галочку с "включить самозащиту" - ок.
Закрываем касперского. Из архива запускаем файл Reset Activation. Нажимаем кнопку "Сбросить активацию". Закрываем.
Касперскому архив не показывать. Деактиватор будет убит ))).
Юзаю его уже больше года, полет нормальный.
KyZZMI4
Вадя™ писал(а):по моему продление это не то.
Чем не то?
Ставится, работает. Формально это нарушение лицензии, но кого это волнует? Тех, кого волнует лицензионность не запарит доплатить ещё 500 рублей до нормальной версии, а через год покупать продление.
Антонио писал(а):Есть деактиватор на KIS. Пробные 30 дней начинаются сначала.
Под 2011 11.0.2.556 работает?
Антонио
KyZZMI4 писал(а):Под 2011 11.0.2.556 работает?
Не знаю.
KyZZMI4
Антонио
Можешь отдельно Триалресеттер выложить в архиве с паролем?
Anhel
Авто: панда мобиль
Антонио писал(а):Итак... KIS 2010 + активатор
а он пишет
Цитата:Введите 10 цифр номера своего мобильного телефона
Anhel
Авто: панда мобиль
Антонио
ты мне можешь в аську прямой архив дать? или на мыло?
чот я просто ужэ банально вижу что 11 не живет с 6-9...
Антонио
KyZZMI4 писал(а):Антонио
Сейчас сделаю...
Anhel писал(а):а он пишет
Цитата: Введите 10 цифр номера своего мобильного телефона
Говорю же, все путём работает.
KyZZMI4
Anhel
Хз, у мну нормально стал качать, только я отменил, потом скачаю, а то надо Каспера отрубить, что бы на подлёте архив не завалил
Антонио
KyZZMI4
Вообще не очень понимаю смысла ломанного Каспера в руках человека, который не может им нормально пользоваться. Знакомому делал ноут, поставил Каспера, объяснил как каждый месяц направлять его в правильном направлении. Предложил купить за 700 рублей лицензию. Как-то звонок от странного номера, знакомый из Таиланда спрашивает как ему активировать Каспера
Он на мобильную связь со мной потратил больше, чем Каспер стоит.
Anhel
Авто: панда мобиль
Антонио писал(а):.. Правой кнопкой по ярлычку в трее - настройка - параметры - снять галочку с "включить самозащиту"
параметры самозащиты это - применить - ок
KyZZMI4
Антонио
Спасибо! Потом проверю на работе
Антонио
Anhel писал(а):параметры самозащиты это - применить - ок
Галочку с самозащиты снять. Выключится служба, которая не дает менять параметры каспера.
Anhel
Авто: панда мобиль
KyZZMI4 писал(а):Хз, у мну нормально стал качать, только я отменил, потом скачаю, а то надо Каспера отрубить, что бы на подлёте архив не завалил
у мну слава те хоспади в этом компе тока одна НОВАЯ папка..
вроде погнал с ифолдера
Anhel
Авто: панда мобиль
KyZZMI4 писал(а):который не может им нормально пользоваться
я ваще понял что я пользоваться никакими антивирами немогу..у меня походу уже все были
я на них смарю как баран..
а уж за 1200 я потребую с касперского шоп комп мне автозапуск включал))
Антонио
Anhel писал(а):я ваще понял что я пользоваться никакими антивирами немогу..
Не научишься, будут тогда вири пользоваться твоим компом.
KyZZMI4
Anhel писал(а): я потребую с касперского
Я как-то требовал с них, с Юридического лица требовал, ответ был: Ну тут разбираться надо, напишите в службу поддержки
KyZZMI4
Anhel
Слушай! А как поставить два антивиря одновременно?
Антонио
KyZZMI4 писал(а):Слушай! А как поставить два антивиря одновременно?
Не стал бы я этого делать...
Anhel
Авто: панда мобиль
эт точно..
а не блямкает цуко- ашипка говорит.. прально надо было снести пробник, я забыл уже..
щя снесу ,поставлю кис 2010 и ваще памру чем трепаться бы на лоле
где тогда тока галку снимать))
не антивирусы - точно не мой прфиль
KyZZMI4
Антонио
Я бы тоже, но уже 4 компа лечил от двух антивирей одновременно. Всё не могу понять КАК они это делают
Каспера то не всегда поставишь после какого-нибудь прошлого антивиря, надо вычищать, а тут не так давно Каспер+Нод и остатки аваста. Пол дня вычищал. До этого аваст+Каспер. Видел два Каспера сразу (Бизнес и 9), оба в не рабочем состоянии, после удаления любой другой Каспер не ставится.
Я понимаю, что в кривых руках и калькулятор виснет, но как можно поставить два антивиря,если каждый ругается и не поставится при наличии антивиря (или его следов) в системе. Вот пытаюсь понять, как пользователи не разбирающиеся в антивирях умудряются их ставить по две штуки. ещё и на бухгалтерский комп, где несколько банк-клиентов
Антонио
Anhel писал(а):где тогда тока галку снимать))
С 2010 как раз все проще. Я про него и написал.
KyZZMI4
Anhel писал(а):щя снесу ,поставлю кис 2010
Нах пробник то сносить? Каспер пробный от не пробного только ключём отличается.
