torik
Всем привет! Была такая ситуация из сугроба вылазил и видать по запаху сжог сцепление. Теперь машина на холодную - на первой газу даёшь обороты поднимаются а она не едет, а на горячую бывает на 3-тий такая фигня а бывает вообще всё нармально. Сцепление хватает на почти отпущенной педале, одни предложили педаль подтянуть другие сказали что точно сцепление менять. Вот в раздумиях что делать...скажите менять сцепление? если да то какое лучше ставить?
и ещё в аварию тут попал блин чёрная полоса пошла....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
torik
idd писал(а):меняй сцепление.
а какое лучше не подскажешь?
Лёха198
torik писал(а):а какое лучше не подскажешь?
вот тут ужо баян. щас начнутся тёрки за валео-крафты-висы.
мне ровно год назад подогнали Крафт оригинал из старых запасов. 20тыщ - полёт превосходный на зубилке!!! только выжимной неродной пластмассовый, а Вологодский железный поставил
щас много подделок под крафт. а жаль...
щас у этого человека еще в запасниках 100процентный оригинал Валео остался под лазерной маркировкой всего и вся. это так... для инфы... качество и оригинальность гарантирует
Andrew White
Авто: FM4
torik
Я ставил SACHS, мне нравилось. Я откатал на нем 30 тыс потом бричку продал.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
+ много за лазерную маркировку. Технология достаточно дорогая и кЕтайские подвалы не в состоянии такую наносить.
idd
torik писал(а):idd писал(а):меняй сцепление.
лучше - настоящее
хоть валео, хоть сач, хоть наш заводской вис.
а на самом деле пошарься по форуму. много написано. Голову забьешь
От себя добавлю - sachs проходил 60 тык и проходил бы еще.... за компанию поменялось. Выжимной действительно лучше наш.
Лёха198
Andrew White писал(а): Я откатал на нем 30 тыс потом бричку продал.
и еще ему 2 раза по столько ходить если не жёг и если не палёнка
thrash писал(а):и кЕтайские подвалы не в состоянии такую наносить.
что правда - то правда. эту маркировку просто так пальцем не сотрёшь
Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
Пару дней назад выезжал со стоянки задним ходом, - задняя не включается, хрустит. Пробую воткнуть первую - рычаг как будто упирается во что то, не идет в положение первой передачи. Потом подергал, всё нормализовалось. Теперь на холодную первая иногда опять не включается, или с трудом. При этом посмотрел педаль сцепления - выше чем педаль тормоза сантиметра на два. Сцепление родное, пробег 33 000 км. Наверное можно тросик подтянуть? Или как?
Rodomez
Авто: веста св 2024
Командир писал(а):педаль сцепления - выше чем педаль тормоза сантиметра на два. Сцепление родное, пробег 33 000 км. Наверное можно тросик подтянуть? Или как?
он уже и так подтянут. похоже корзина гамно
Командир
Rodomez писал(а):Командир писал(а):педаль сцепления - выше чем педаль тормоза сантиметра на два. Сцепление родное, пробег 33 000 км. Наверное можно тросик подтянуть? Или как?
Данунах!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
torik писал(а):из сугроба вылазил и видать по запаху сжог сцепление.
Попадал тоже в такую ситуацию. Потом недели три подбуксовывало, но, видимо, обшоркалось и стало нормально работать.
Rodomez
Авто: веста св 2024
Командир писал(а):
Данунах!
почему нет?
idd
Командир
если до конца выжимаешь, то скорее всего именно корзина.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Объясните, я чо-то не догоню - чем поможет регулировка тросика сцепления, если сцепе недолго осталось?
idd
torik
Всем привет! Заехал щас в магаз хотел сцепу купить sachs, но не было, продавец сказал что valeo sachs-у уступает только выжимным т.к. он у valeo на половину пластмассовый и при нагрузке ламается. В итоге купил всборе сцепу valeo а выжимной взял мастер спорт (полностью металический) что скажите? и так не в тему решил заводское масло в коробке поменять, песоветовали LUQI MOLY купить, купил...что скажите? сильно если что не так не пинайте....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
torik писал(а):песоветовали LUQI MOLY купить
Индекс масла какой?
