Страница 22 из 42
Realmatroskin писал(а):
это правда двухвыходный ГТЦ
ну то что двух выходные есть Лукас это да, а вот четырёх выходные и под Калино вут Pardon .
GPGriffin
Ещё один неожиданный ход от аксиомы:
Аксиома писал(а):
Здравствуйте, Иван.
детали различны, т.к. у нас два поставщика отливок.
OREL 21112
OREL 21112 писал(а):
Написал письмо в ОАО ''АВТОВАЗ'' о применении на конвеере продукции ЗАО "Аксиома№1" и её качестве сейчас.
Спасибо за вопрос, О..........
В системе обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' Ваш вопрос зарегистрирован под номером 254413
Будем ждать
компетентный ответ специалиста ОАО "АВТОВАЗ"
Smile
Ну вот, собственно - свершилось:
Здравствуйте, О...........!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
15.01.11
"Здравствуйте! Хочу получить компетентный ответ специалистов ОАО "АВТОВАЗ" на несколько вопросов интересующих не только меня, но и многих моих одноклубников, т.к. являемся обладателями продукции Вашего АвтоЗавода:
1. Является ли на данный момент ЗАО "Аксиома╧1" (www.axioma1.ru) официальным поставщиком деталей тормозной системы ОАО "АВТОВАЗ"?
2. Было ли предписание ОАО "АВТОВАЗ" - "ПРЕДПИСАНИЕ 22-2009. В котором указано "при обращении владельцев авто Калина с претензией "опускание педали тормоза" производить безусловную замену ГТЦ "АКСИОМА 1" дет. 11180-3510006-10 на "МАNDO" дет. 1118-3510006-11"? Если да, то отказался завод или нет устанавливать в дальнейшем дет. 11180-3510006-10? Поставщик произвел её модернизацию?
3. Устанавливается ли на данный момент на конвеере на автомобили ВАЗ-21214 √ ╚Нива╩ ГТЦ ЗАО "Аксиома╧1" дет. 21214-3505009? Если нет, то какая деталь и какого производителя устанавливается?
Заранее, спасибо!"
22.02.11
"Добрый день, О........................!
1) ''Аксиома╧1'' сегодня является поставщиком ОАО АВТОВАЗ наряду с ф. MONDO.
2) Предписание было и касалось изделий (ГТЦ) ф. ''Аксиома╧1'' часть из которых вне зависимости от ''Аксиома╧1'' оказалось неработоспособными при определенных условиях (высокая температура, многократные малоамплитудные рабочие ходы), но корректирующие меры оперативно были приняты и проблема решена.
3)На а/м 21214 в данный момент устанавливаются изделия ф. ''Аксиома╧1'', но хотелось бы отметить что описанная в предписании проблема, проявлялась только на LADA KALINA."
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич
тоесть получается Аксиома гнала тока на Калине, а нынешние ГТЦ Аксиома на 4 выхода должны робить гуд.
OREL 21112
Получается, что так - АвтоВаз их продукцию поддержал.
Татарин
Форумчане как проверить ВУТ приоровский живой он или нет? тормоза то есть. Смущает странное шипение доносится при нажатии на педаль тормоза. И кажется что педаль стала туже.
raven_
Татарин
Нажимаешь несколько раз тормозную педаль пока она колом не встанет, держишь её, запускаешь двигатель, педаль должна уйти вниз.
Татарин
Я так уже делал стоит на месте. Похоже таки он помер. Осенью только поставил.
МегаVolt
Татарин
гамно случаецо... cry
Valdemar
Купил комплект по отдельности ВТ калина + ГТЦ 21214. Вопрос подскажите как выставить зазор?
Glan
замерять углубелние в цилиндре и вылет штока у ВУТ. с помощью штангена или индикатора и приспособ
sds1
Ничего не регулировать, просто соединить ГТЦ с ВУТом, вылет штока ВУТа настроен на заводе, убедился лично, при замене бракованного вута , промерял все штангелем, зазор при такой связке ровно 1 мм.
infeligo
sds1 а на ГТЦ от нивы бачек нормально встает?
GPGriffin
если ты имеешь в виду калинобачек, то да, нормально
Valdemar
Встает. но придется приложить усилие.
infeligo
Усилия то большие?.. Мож от классеги проще бачек поставить
GPGriffin
не боись. не сломаешь ни то, ни то. бачок прикладывать к резинкам боком штуцеров и как бы поворачивая в продольной оси надавливать.
sds1
соглашусь с остальными, там не так и просто сломать, встает как родной, защелки только нет ... и не надо
Norfolk
Вот сфоткал в магазине. Отличия в диаметре видно сразу:
Glan
вот еще интеренснее
Вут Лукас с шнивы 1.8
дааз 11183 - приоро калино
дааз2110 - сток
GPGriffin
Glan писал(а):
вот еще интеренснее
дааз2110 - сток
куда там ещё больше то ВУТ корячить? и с 1118 тормоза достаточно, на мой взгляд, невесомые, даже можно чуть потяжелее бы...
Glan
все познается в сравнение. по мне дк на приоро и калине тормоза какашко supercool
Valdemar
Погода сегодня позволила поработать в автомобиле. В результате чего был установлен калиноВУТ и ГТЦ 21124, попутно превентивно заменен радиатор печки по причине начавшегося сопливения по стыку.
Итак фото.
Старый ВУТ+ГТЦ удален, радиатор уже заменен.
Установлен калиноВУТ, пароотвод не мешает. Печка старого образца.
После затягивания гаек в салоне, зазор между печкой и ВУТом 2-3 мм. ШнивоВУТ уже не влезет без кроилова.
Готовый результат. Из недостатков невозможно утановить распорку. Результатом очень доволен.
Glan
кроилово наше все gpn я всунул hehe
выхода два. первый пильнуть распорку болгаркой полукругом.
второй - поставить бачок с шнивы. но с ним придется покройть шумку
Valdemar
Да я вот думаю распорку от приорки воткнуть. Она кривая.
Вот такая.
Страница 22 из 42
