Seal
Дворники работают, а вода из "писалок" не идёт. Где искать проблему?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. Работает ли мотор омывателя? Послушать.
2. Правильно ли подсоединены провода к мотору омывателя? Возможно перепутана полярность.
3. Целы ли трубки, подающие жидкость к форсункам? Просто осмотреть.
4. Не засорены ли отверстия в форсунках?
5. Ну и, наконец, подается ли питание на мотор?
Дальше в зависимости от ситуации.
90 % - моторчик омывателя "скис".
Seal
старый тазовод писал(а):90 % - моторчик омывателя "скис".
Похоже так и есть. Всё остальное вроде в порядке.
А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Seal писал(а):А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит?
Снимаешь сверху моторчика 2 провода, снимаешь шланг (если его так можно назвать) с моторчика. Вытаскиваешь сам моторчик из бачка, он просто вставляется через уплотнительную резинку.
Волк
Seal
pavels писал(а):Seal писал(а):А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит?
Понял. Спасибо.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
достав мотор-насос омывателя можно увидеть во всасывающем патрубке хвостовик крыльчатки, который выступает на 1,5-2,5 мм...ногтями можно прокрутить за хвостовик вал - скорее всего двигатель оживет...
моторчик стоит порядка 80-90 рублей. сама процедура замены займёт ровно минуту и то с перекуром
Волк
moonchild писал(а):достав мотор-насос омывателя можно увидеть во всасывающем патрубке хвостовик крыльчатки, который выступает на 1,5-2,5 мм...ногтями можно прокрутить за хвостовик вал - скорее всего двигатель оживет...
Я пробовал, не ожил.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Moscow-driver писал(а):1. Работает ли мотор омывателя? Послушать.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЕСТЬ ЛИ ЖИДКОСТЬ В БАЧКЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ??
Goal.com
Qiller писал(а):И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЕСТЬ ЛИ ЖИДКОСТЬ В БАЧКЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ??
Браво!
На самом деле, недавно тоже умер моторчик на лобовое. Ходить по автомагазам я не любитель, поэтому просто перекинул моторчик с заднего омывателя вперёд, т.к. за полтора года ни разу не пользовался задним. А как буду в магазине - прикуплю новый моторчик
Helsman
Авто: продано
Два раза на разных своих машинах снимал эти е...е моторчики,
разбирал,очищал, смазывал. Помогало на некоторое время. А
потом опять. Интересно, кому из производителей пришла мысль, что некоторые детали изделия, работающего в H_2_O, МОЖНО ИЗГОТОВЛЯТЬ из материалов, подверженных коррозии ?
Одно понял,что лучше - 85 Руб, чем заниматься херней 1-2 часа.
