d.dmitry
Надо послушать дизеление 8клап движка и сразу всё понятно. Примерно так-же вроде и у вас звучит. 8 клапанники видать совсем плохо обработаны, промеряны, подобраны поршни под цилиндр. Вот на них громче слышно.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36121&page=44
x85
Авто: 11184
d.dmitry писал(а):Надо послушать дизеление 8клап движка и сразу всё понятно. Примерно так-же вроде и у вас звучит. 8 клапанники видать совсем плохо обработаны, промеряны, подобраны поршни под цилиндр. Вот на них громче слышно.
ну там все проще - тема тоже очень старая. уже не первый год такое творится. там стучит только на холодную - из за размеров поршней не соответствующие размерам блока. но это и лечится просто - благо 82 поршня есть в наличии в любой дыре =)
x85
Авто: 11184
Darkon писал(а):
ну чтож ты сразу обижаешься то
так черт тебя знает - все у тебя хорошо, двиг стучит, чашки деформирует от ям и прочего - на все есть ответ =) я например ям не ловил, диски не гнул, но однако вылезло =)
я не кичусь, я лишь спрашиваю - кто что думает по поводу. я не пытаюсь и не ставлю цель кому то что то доказать =)
а вообще позабавило да, так ущимило тебя то что я упомянул про лк? =)) я к тому писал что там мы уже исписали добрых 2 - 3 топика по теме и к решению до сих пор не пришли. не надо яйцами закидывать =)
зы. все - более предлагаю на личности не переходить и обсуждать собсно тему топка а не кто сколько где ездил и стоял.
а ну и в догонку - сам прикинь через какие города надо ехать чтоб выползти с севера более чем на 3 тыс км и где стоять часами в пробке - да... =) кстати - тогда - прошлым летом на мкаде - стука не было...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
x85 писал(а): так ущимило тебя то что я упомянул про лк? =))
да не чего меня не ущемило, я на ллк также обитаю как и тут
ник такой же.
x85 писал(а): я например ям не ловил
на м8
я диски гнул, а ты ям не ловил, ладно это так к слову.
Про чашки сказано же было знающими людьми, что брак. Металл не по ТУ.
Про звук лучше действительно гидрики проверить.
gin88888
x85
шумит то ли 1-й, то ли 4-й котёл. а валы смотрели???
x85
Авто: 11184
4тый, валы не смотрел =) пока решил забить. как что решится - отпишусь.
gin88888
x85
ждём, интересно всё-таки))
x85
Авто: 11184
Сейчас на ГСТО пришла приора со стуком таким же,
сначала замена гбц потом двс в сборе. решили видимо не мучиться с шпг =)
gin88888
x85
добивай их до замену ДВС)) удачи!!!
Darkon
вот записал звук движки в районе 4 цилиндра, пихнул КПК в полость между заливной горловиной и воздуханом. Звука как у автора нет, т.к. машина так не прогрета (проехала всего 30минут). Звук который слышно идет из района под АКБ, т.е. КПП.
x85 опиши как вы на сходке проверяли есть звук или нет?
.avi |
Скачать |
.avi |
69.4 KB |
Скачано: |
399 раз(а) |
x85
Авто: 11184
1) прогреваем до 90 градусов
2) катаемся минуту две в агрессивном стиле на оборотах выше 3 тыс
- слушаем.
при относительно теплой окружающей среде нужно минут 15 для выявления звука. летом и того меньше. мало того - при околонулевых температурах 2 пункт не требуется. достаточно просто проехаться.
Darkon
хм, ну значит у меня нет такого, вон послушай мой звук после 30минут езды, и все в пробках (всего 6км, из них 4 точно по пробке).
x85
Авто: 11184
звук у тебя есть но очень глухой - еле прослушивается.
такой как у швейки - тык тык тык...
а звонкий частый - это нормальный звук 16 клапанника.
Darkon
x85 писал(а):звук у тебя есть но очень глухой - еле прослушивается.
ътакой как у швейки - тык тык тык...
вот этот звук у меня идет от КПП а не от головы, я это и написал.
x85
Авто: 11184
x85
Авто: 11184
небольшое обновление.
запись звука длительностью 1 сек для подсчета ударов, + картинка звука в саундфордже.
получили 7 ударов в секунду.
avi переименовать в wav.
lk.GIF |
130.83 KB |
332 раз(а) |
down_1s.avi |
Скачать |
down_1s.avi |
15.79 KB |
Скачано: |
426 раз(а) |
x85
Авто: 11184
чтука математики для констатации факта.
имеем 2 мертвых точки - верхнюю и нижнюю.
стук = только на холостых.
колво ударов в 1сек - 7.
7*2*60 = ... 840 - ничего цифра не напоминает ? =)
поршень. Причем только один.
информация по математике взята с обсуждения лк клубом сей проблемы.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
x85
ага скорее всего стучит когда проходит нижнюю вмт после такта впуска, когда меняются силы с тянущей вниз на толкающую.
Имхо нужно смотреть КВ, раз замена ШПГ временно помогла.
x85
Авто: 11184
почему именно кв?
какое именно место стучит? Почему нет стука на оборотах под нагрузкой?
Вкладыши, подшипники?
Darkon
x85 писал(а): Почему нет стука на оборотах под нагрузкой?
может аналогично эффекту резонанса.
Либо под нагрузкой (высокие обороты) звук не записать чтобы проанализировать.
И кстати странно что
x85 писал(а):колво ударов в 1сек - 7.
7Гц, как вообще это записалось или услышалось.
x85
Авто: 11184
а в чем сложность записи? просто на телефон вполне реально это записать, далее обработка саундфорджем + обрезка 1 секунды участка записи где прослушивается лучше чем в остальных.
Выше и график из софта где по пикам видно те 7 ударов.
мы опять поехали не в ту сторону =)
Darkon
x85 писал(а):мы опять поехали не в ту сторону =)
ну почему не в ту, надо понять можно ли записать вообще, либо твои выводы насчет 7ударов в сек. не верны, ибо я не уверен что можно их записать, а уж тем более услышать 7Гц вообще не реально.
Вообще, частота звука явно другая, по саунд форжу чтобы найти твой звук надо проводить обратное разложение фурье, ибо эти 7 сек. всплески получились путем сложения разных частот.
Т.е. отсюда можно сделать выводы, что сигнал не 7Гц. Значит я насчет частоты 7Гц был не прав.
Darkon
отсюда может быть:
x85 писал(а):Почему нет стука на оборотах под нагрузкой?
звук есть но он другой частоты и его не слышно.
d.dmitry
Darkon писал(а):можно ли записать вообще
x85 выложил скрин где видно всплески - 7 штук.
x85 писал(а):
Размер файла: 130.83 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
x85
Авто: 11184
да он на какой то спорит постоянно - то я стук выдумал то теперь уже и запись =)) не ужели так сложно принять факты?
И сама запись РЕАЛЬНЫХ 7 сек и ее картинка с форджа доступна для обозрения - пики соответствуют стукам 1 в 1.
я писал выше. тупо бралась запись, вырезалась 1 сек, НИКАКИХ преобразований не делалось - только нормализация. Все.
