Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Дело было так: сгорела моя старая попогрейка и я купил себе новую - Емеля 2 с электронным регулятором, так вот, когда включаешь ее, то ничего странного не происходит, но как только переводишь попогрев в режим сильного, слабого или минимального нагрева реле К2 (с треугольником) "колошматит" как ненормальное, и если поворотник включаешь, то он с удвоенной частотой работает, что это за хрень в проводке?
Роман_Ро писал(а):что это за хрень в проводке?
Взял питание на обогрев сидений не с той точки.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Да, питание откуда? прикуриватель или штатные выключатели?
Роман_Ро
т808 писал(а):Взял питание на обогрев сидений не с той точки.
так обогрев от прикуривателя, как я могу не с той точки его взять?
Biger015
Ага, напряжение в бортовой сети, в момент включения подогрева сколько? Критично, если сажает, далее, ключевое слово
Роман_Ро писал(а):с электронным регулятором...
, фонит он в бортовую сеть, реле поворотников то же электронное, чувствует эти помехи, как вариант, попробуй взять на пробу реле к2 у кого нибудь, глючат они часто, и третье вытекает из первого, попробуй на заглушенной машине при включенном зажигании, если все нормуль, то генератор трендит
Роман_Ро
Biger015
попробую реле купить...поехал в магазин, о результатах отпишусь...
Biger015
Подогрев Емеля рассчитан на питание от прикуривателя заводом изготовителем, там разъем такой и все предусмотрено, у всех нормуль же?
Роман_Ро
Biger015 писал(а):Подогрев Емеля рассчитан на питание от прикуривателя заводом изготовителем, там разъем такой и все предусмотрено, у всех нормуль же?
так вот и я о том же
Biger015
Напругу сперва померь в бортовой сети при включении подогрева-критично! причем на прикуривателе самом то же желательно!
А ВАЗ 2114 рассчитан для питания подогрева от другой цепи и плохо относится к универсальности гнезда прикуривателя,тем более нестандартного оборудования.
Biger015
При горелом диодном мосту в генераторе и подключении нагрузки начинаются пульсации бешенные, любое реле заглючит, свет ближний не мерцает при нагрузке?
Biger015
Прикуриватель сидит напрямую на плюсе (толстые провода в наружних разъемах ЧЯ) через предак F4, х1/7 подключен к тем же толстым проводам, только через замок зажигания,единственный недостаток-тонкие провода к самому прикуривателю-0,75квадратов, греется и может поплавить,в остальном там обогрев стекла и гнездо лампы переносной, кули им будет, они своими проводами подключены, к указанному глюку-никак не относиться, там свои заморочки..
Роман_Ро
короче говоря поменял реле, все прошло
