Страница 2 из 2
ocean
Dranik писал(а):
ну провис троса есть или натянут как струна?
фото давай троса я тебе скажу быстрее будет.
ОК! Договорились, как только выйду к машине сфоткаю, а то у нас морозы сейчас стоят, и не охото открывать капот, я так один раз открывая сломал задубевшие трубки омывателя стекол
ocean
Сфоткать пока не получается
Расслабил трос, все равно 1%, ДПДЗ меняли недели2 назад.
А где в основном массы на корпус идут?
Где смог я увидеть массы (1. возле аккум, 2. возле бочка омывателя 3. два болта возле клапанной крышки, больше не нашел, может еще где есть?) зачистил, брызнул WD40, затянул.
массы тебе надо не те что под капотом, а те что в салоне а в часности возле ЭБУ и одна из них возле ЭБУ под ковром,тама приличная такая масса .
эти массы тоже важны но это маленько не те, на точность показания ДПДЗ подкапотные массы как бэ не влияют.
Если у тебя ДПДЗ сто процентов рабочий то на точность показания кокрас таки влияют массы жгутов ЭБУ в салоне.
на сайте чиптюнер эти массы все показаны.
Страница 2 из 2
