жигулист
собственно сабж. при попытке завести авто стартер слабенько начинает крутить, после чего все огоньки гаснут. отпускаешь ключ зажигания- огоньки оживают и врубается сигналка. пытался запустить с пусковой рукоятки- та же фигня. заряд аккумулятора в норме грешу либо на плюсовой, либо на минусовой провод. хотя я снимал клеммы, чистил их клеммы батареи.
Уткин
Сигналка реагирует на такое сильное снижение напряжения как на попытку её отключения.
Проверять аккум и стартер.На практике чаще всего это аккум.
жигулист
сегодня поставил свежий аккум- завелась с полоборота. у меня такая фигня летом была, тогда помогла чистка клемм
Androcc88
Сигналка реагирует на отключение питания когда она включена.а то это получается что если аккум снимешь,придешь ставить и тут неожиданно на ухо сигналка орать начинает...
Вячеслав Карпов
Вот и у меня такая беда. Дурная сигналка - флэшпамяти нету. Питание подали - и начинает орать, как мелкая собачонка Smile
