Страница 2 из 2
avarte
21см удовольствия писал(а):
..да есть угланы которые ставят в настройках акпп чтоб не заморачиватся с програмной нейтралью...
очень тонко подмечено.
Artman777
как завести машину без програмной нейтрали на передаче?? если конечно тот кто ставил не рукожоп то это нереально)))
у меня стояла китайская сига дешманская, там чтоб завести машину с аз, надо вначале выполнить програмную нейтраль, щас шерхан 7, тоже самое все
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ КАК??? да есть угланы которые ставят в настройках акпп чтоб не заморачиватся с програмной нейтралью, но сами и виноваты когда машина в стенку приедет
У мя на автозапуск ставится по такому принципу : остановился .... нейтралка ... ручник .... ключи вытащил из зажигания ( мотор в это время работает )... вышел из машины \ закрыл дверь .... закрыл машину с пульта ( мотор сразу при закрытии глохнет)
Никак иначе она потом не запустится с автозапуска , только если так её закрыть.....
avarte
Artman777 писал(а):
... ручник ....
А ты всегда машину на ручник зимой ставишь?????
вот вариант, машин НЕ на ручнике, а все остальное сделано, машина начала заводится и ЗАМЕРЗШЕЕ масло чуть-чуть катнула машину и она самопроизвольно покатилась (НЕ ПОЕХАЛА, а всего лишь покатилась)
Artman777
да всегда Smile ... без ручника у дома не припаркуешься - машина может скатится немного на проезжую часть....
avarte
общался с одним установщиком сигнализаций, он говорит что есть люди которые просто непереваривают программную проверку нейтрали (редко не встречаются), он им под расписку НЕ включал проверку нейтрали.
avarte
УРА!
первая партия изготовлена
патент http://autolada.ru/viewtopic.php?t=274386
отредактированная инструкция по эксплуатации http://mx-omsk.ru/images/stories/other/BKZD1/bkzd.pdf
стоимость продажи, точнее себестоимость 550р. + пересылка
комплект поставки согласно инструкции по ссылке выше.
от тестера после месяца эксплуатации письменный отчет о работе системы.
датчик индукции за 120р в радиомагазине с выходом на реле стартера(питание датчика выбрать 12вдс)
120р и полчаса провод проложить с датчиком(прятать напротив нейтрали рычага кпп в платик.кожух)
не? Pardon
avarte
На базе БКЗД-1 сделана секретная кнопка
т.е. вместо датчика скорости (контакт 1) ставится переключатель на массу, если его включить (замкнуть) то при попытке запуска будет происходить блокирование двигатель и он не заведется, все остальное один в один из инструкции на БКЗД-1
кодовое название БКЗД-2
цена прежняя равная себестоимости = 550р
Страница 2 из 2
