GoodOK
Авто: 11176
Помогите, знаю, что Боян, а найти не могу.
Стали греметь задние херовины, на которые наматывается ремень безопасности. Это лечится или нет? Ссылку по разборке передних нашёл, а про грохот задних найти не могу.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
конструктивно само устройство одинаково, дина самого ремня различается.
у меня задние гремели когдав просто от крепежа отвалился, из багажника загляни под полку и увидишь сами катушки ремней
GoodOK
Авто: 11176
Да катушку я открутил и ремень размотал. Пластмасса на морозе хрупкая, крышку не снял. А причина грохота точно не в том, что открутился болт крепления.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
GoodOK
Выкинь их вобще, только на ТО поставить не забудь.
ЗЫ если детского кресла нет.
GoodOK
Авто: 11176
Детское кресло есть и выкидывать их не буду. Разбирал сегодня 1 заднюю катушку. Греметь там особо нечему, кроме шарика, но он сильного грохота выдать не может. Причину грохота нашел не сразу, но нашел. Гайки, которыми крепятся задние стойки открутились и штоки обеих стоек болтаются и бьют по кузову. Завтра буду закручивать, съёмника нет.
rg-45
GoodOK писал(а):Завтра буду закручивать, съёмника нет.
прежде чем закручивать убедись что всё положенное наместе.
ДюКЧ
+1! лично я долго искал втулку на шток.
GoodOK
Авто: 11176
Парни, а подробнее?
Вроде, всё на месте, гайки со штоков не спрыгнули пока.
ДюКЧ
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):GoodOK писал(а):Завтра буду закручивать, съёмника нет.
Я про это.
Проблема решена. Так и не понял почему, но штоки болтались в процессе движения по неровной дороге и даже просто рукой болтать можно было. Гайки закручены до конца, резинки не разбиты, только втулки немного разбиты, но некритично. Штоки торчат из обоих стаканов на пару см, то есть они просто сами по себе длиннее заводских. Подложил шайбы, всё затянулось. Изначально, когда ставил эти стойки (название не помню), гайки (с тефлоном которые) закручивались на штоки с заметным усилием и в итоге я выяснил, что тугость закручивания была вызвана не тефлоновым кольцом, а другим шагом резьбы! Ни в 1 магазине не смог найти гайки M10-1mm. Пришлось в обычных гайках перерезать резьбу. Перерезал, накрутил по 2 гайки на каждый шток - полёт нормальный, грохот ушёл. Вот вам и замена стоек, вот вам и ремни безопасности. Ситуация похожа на мистическую. Почему не грохотали штоки сразу после замены стоек непонятно.
rg-45
GoodOK писал(а): а другим шагом резьбы!
это чтож за стойки такие?
GoodOK
Авто: 11176
Да, вот не помню, какие ставил, но точно не СААЗ или что-то другое наше, типа "немеzкие", как я сейчас понимаю, чёрные
Когда ковырялся с ними, не до того было.
