lelik68
Всем привет.
Как-то неожиданно стала "мягкой" 5 дверь.
Совсем не держат подъемники двери.
Что это?
Как так резко сломались?
Может восстановятся после морозов и мне не стОит торопиться с заменой?
MG_And
Должны. У меня так всегда было, пока не поставил газовые упоры.
Evo15
подожди,наверное из-за морозов!у меня на 15шке крышка багажника открывается быстрее ,когда тепло)а когда холодно,немного медленнее)не спеши менять
lelik68
Одно настораживает,две зимы не знал горя и морозы все по хребту не получал.
А тут открыл тихонечко-держит.
На следующий день совсем не держит.
Что там может сломаться,понимаю,что не ремонтнопригодны,но что там нарушилось?
MG_And
Мои просто уже такие были что при небольшом минусе дверь падала.
Клапан пропускать начинает, от небольшого усилия, думаю так.
Последний раз редактировалось: MG_And (25 Февраля 2011 00:26), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
bboyan не жди. даже если по теплу держать и будут - ненадолго. до лета максимум. новые упоры двери задка стоят недорого, крепятся по 2 болта на каждый
MG_And
У меня с повышением температуры начинали держать нормально, до следующей зимы.
thrash
У меня в морозы когда крышку открываешь, она как ракета вверх стартует, как будто заряд в этих амортизаторах увеличиваецо. В тёплое время она так не летает. Хотя открывается сама
Дмiтро
В морозы ниже -10 не держит практически. Опускается сама.
Теплеет - всё ок. 4-ую зиму так. Забил.
Лёха198
нормальное явление... это СААЗ. что аммо, то упоры. раз на раз не придётся
nestor
Они не на болтах,а просто выдергиваются.
Лёха198
wwow я в августе менял. и откручивал-прикручивал. а как там выдёргивать? из шарнира выдирать? чё-то варварство какое-то
Упор двери - это газовая пружина,давление в нем выше 40атм.При нормальном давлении газа в упоре,он и зимой удерживает дверь.При пониженном, сначала только летом сможет держать,а потом и этого не будет.
Давление обычно снижается зимой,когда манжеты дубеют и часть сжатого газа выходит из упора.
Упор неразборный и неремонтопригоден.Только замена.
Да.Отщелкивается с шара болта.В гнезде головки упора разрезное проволочное пружинное кольцо.
Лёха198
Да.Отщелкивается
епонамать. вот чё так неудобно было ключиком работать-то 63 мда... мурзилку лень почитать было. но по своему опыту зато скажу, что можно прикрутить и не выдирая с шарнира. тока ключ надо потоньше
а между этими событиями она от порыва ветра будет херачить по хребту со всей дури 63 свежи воспоминания июля-августа 2010г. pst
XADZZOX
Эти упоры рассчитывались еще на восьмерку, а на 14 ке дверь потяжелела на вес стекочистителя, спойлера, так ,что новые долго не работают, временно приколхозил упор к упору, простите за тофтологтию, а что по этому вопросу ссылки у кого есть?
ТЕВ
на 8ке тоже есть стеклоочиститель, разница только в споллере.
Я себе поставил от 12ки, они одинаковые геометрически, только усилие на 12х больше. проблем нет в любой мороз
XADZZOX
На первых он отсутствовал. А как он маркируется (от 12), чем от 08 отличается?
Лёха198
там скорее про упоры фраза была
XADZZOX
я тож про упор, как маркируются упоры с 12?
Лёха198
СААЗ 2112-8231015
бдыщщщь по поисковику
или так http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/2111/55/ но уже на ноль заканчивается маркировка
ТЕВ
XADZZOX
я же написал чем отличается. Сила сжатия разная, а посадочные размеры одинаковые.
XADZZOX
Лёха198 писал(а):
СААЗ 2112-8231015
и Что он реально помощнее?
У Самарских усилие 340,а у 12-х 460.
Держи http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1654/default.aspx
И http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1667/default.aspx
Лёха198
да там матрехиной хлопушкой убить можно!!! конечно!!! нашей только по хребту погладишь, а ихой - точно на тот свет отправишь
XADZZOX
Спасибо, как всегда емко, коротко и понятно.
