Страница 2 из 2
O Michl
Crazy Squirrel писал(а):
там не ГТС,а сторонний провайдер
Тогда понятно.
надрезал на одной из пар изоляцию и подключился
Подключился паралельно входящей линии - получил вышеописанные
глюки . Так не делается .
Но вот ты же сам выше написАл ,что две внешних линии к LG
не подключены, а ответ станции на них есть . К ним и цепляйся.
дык к той паре подключал аппарат - звонит и в тоне и в ипульсе,а дозвонщик только в тоне.
Ну и пусть он звонит в тоне . В чём проблема ?
Вообще , что он из себя представляет этот дозвонщик ?
Предполагаю , что подобное устройство должно включаться не
паралельно как ты делал , а в разрыв внешней линии ,
чтоб не зависить от офисной станции , её э/питания и режима набора
номера .
rg-45
при исходящем звонке определяется на всех 6 один номер
многоканальник городской?
Crazy Squirrel
глюки .
ты не понял
они точно такие же как и остальные 4,да и не с проста они отрублены... сегодня работают,а завтра исключит провайдер из конфигурации
другая индикация дозвонщика и толком невидно процесс доставки сообщения и/или сбоя доставки
http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=16&id[]=125&clickId=125&tovar=106
номера .
по уму да,в разрыв
когда подключил к офисным линиям в разрыв - отказал факс
к городским уже экспериментировать не стал и подключил параллельно
сейчас подключено так
скорее всего,я не шарю в этом... там 4-5 телефонов 80% рабочего времени заняты
номера якобы 2 на офис
rg-45
обычно автодозвоны и прочие шняги не работают на мини АТС.они расчитаны на линию городской АТС 60В.на мАТС в линии 24В.
Crazy Squirrel
там то 18,то 44 вольта,видимо при занятой линии 18,хотя звонить по этой же паре можно! wwow
в питере 90% в районе 40 +/- 5 вольт линии
60 вольт вроде еще не встречал
O Michl
ты не понял
Всё я понял . Походу ты ещё и подключился к порту с номером 1.
При исходящих звонках из офиса в город станция выбирает
первую по порядку незанятую линию , а там твоя хрень ещё в паралель зацеплена .
Отсюда глюки с набором у отдельных абонентов или даже целых групп . Отсюда же глюки с набором у твоего устройства.
Это неправильно .
Подключись последовательно с последним задействованным
портом. К нему меньше всего обращений при исходящих
звонках. Надеюсь также входящий городской номер того
самого факса не соответствет этому порту .
Crazy Squirrel
Примерно начал понимать...
но зацепил кажись как раз на последнюю,или предпоследнюю,так как при поднятии трубки факса,тот переключался по линиям слева на право сначала в верхнем ряду,затем переходил на второй если всё было занято:
O Michl
Ну навеное не при поднятии трубки , а при наборе 9 или 0.
( какой там выход в город ? ) Да и заняты все линии бывают
крайне редко .И учитывай , что это исходящий звонок ФАКса .
А вот посмотри на системнике входящий ФАКса на какую линию приходит ? Тут он привязан жёстко .
Если это не последняя линия , то - проблем нет .
rg-45
там выбор исходящих програмируется.с какого местного на каку. городскую.способ выбора тоже ставится.тупо на первую незанятую,или по очереди.
Crazy Squirrel
да,при 9,не дописал просто
не понял... я просто пробовал звонить с факса
кажись на эту же кнопку,то бишь сейчас дозвонщик параллельно с факсом
факс работал по крайней мере при параллельном подключении
O Michl
Исходящий звонок в город идёт по такому алгоритму:
Входящие звонки на факс могут прийти строго с определённой
внешней линии , как запрограммирована станция.
Я думаю и при последовательном будет работать .
Там релюха в твоей железке тупо-глупо линию замыкает,
как в модеме . Когда устройство начинает использоваться,
этой релюхой выход на аппарат ( куда подключишь порт
станции ) просто размыкается .
Страница 2 из 2
