kostik_Lu
Всем добрый вечер!
По форуму вижу, что большинство, при замене сцепы, снимают коробку без снятия приводов.
Можно просветить поподробнее, т.к. думаю что со снятыми легче.
Плиз +-
thrash
Можно не снимать, просто она тяжелее с приводами. Если на подъёмнике или в очень удобной яме, то можно не снимать. А так лучше снять, авось не долго, заодно и на масло посмотреть Smile
kostik_Lu
мене на станции снимали с приводами я помогал hehe
впринципи несложно, тока маненько по больше откучивать чтоб вынуть с приводами.
а так по месту смотрим что мешает то и откручиваем.
kostik_Lu
Станция-станциями. Хочется услышать мнение бывалых!
какая нафиг разница, тупо смотришь что окручивать надо чтоб немешало и крутишь, всё проще некуда, я всё это видел как всё это делалось.
если сам задумаешь то помошников надо будет чтоб помогли вынуть КПП с приводами и поставить обратно.
thrash
+1 там делов то не много. Просто агрегат тяжёлый и один не справишься
Хотя сосед мой по гаражу один всё делает, коробку на голову кладёт и вставляет. Богатырь однако Smile
+1 а если с приводами то вся сложность чтоб помошники помогли привода вывести из авто и потом обратно завести.
думаю так нестоит делать, здоровье одно и потом сорваная спина будет икаться до конца дней.
kostik_Lu
Я не в этом смысле!?
Как быстрее и легче.
отстёгивать привода и вынимать КПП голую.
хотя если с сознанием дела и умением быстро крутить ключами то и с приводами тоже не намного дольше получится если ни так же.
kostik_Lu
Вот-по сути!
Спасибо!
Просто я лично незахотел что разъединяли привода так как:
масло сливать неохото было(лишнее время и возьня)масло дорогое и пробег ерунда.
да и привода иногда вынуть из КПП получается очень геморно.
Вот и решил вынуть КПП вместе с приводами.
kostik_Lu
Вот и я о том же.
