точто я всю топливную систему прочистил и залил в бак это нормально?поможет?
Я пробовал через шприц никак не налазиет,
В бак промывки лить точно не стоит - они перво-наперво бак промоют
я бы еще посоветовал в ультразвуковой ванне повымачивать.
Недостаток такого метода - придется менять фильтр дважды: до и после промывки и если фильтр был разрушен и твердые частички грязи попали в форсунки они там и останутся не растворившись (потому как их вымывают методом обратного всасывания через форсунку).
Косвенно результат можно оценить по диагностике: после обнуления адаптаций поглядеть коэф времени впрыска (если система с ДК). Потом аналогично после промывки. Если уменьшился - значит форсунки были грязные и эффект пришел.
Обычно когда все остальное исправно на грязных он выше 1, на чистых он 1
С ультразвуком нуно поосторожнее, запросто мона угробить форсы.
а при каком пробеге следует озаботиться промывкой? Понятно, что все от топлива-фильтра и т.п. зависит, но все-таки нужно "для профилактики" промываться? Или пока ездит - не трогать?
"самопальную установку" для промывки инжектора
