ivan-ivan
Перестал работать, насосик тоже не работает, нет характерного звука, поехал в магаз - поставил новый насосик в бачек, нифига.....иду в магаз и меняю реле омывателя, и опять нифига...щетки при этом работают.
34rus
цепляешь контрольку на провода которые идут на моторчик
и смотришь напряжение есть или нет... похоже у тебя что-то с проводкой...
ищи bboyan
медведик
чтоб глубоко не копать
1 проверь работоспособность моторчика (2 проводка подходях и к аку на клемы)
2 смотри проводку начинай с массы ибо капать не далеко обычно закисает болт
брат шумы
берёшь электросхему своей машины и звонишь тестером все провода на обрыв.они там все по цветам,поэтому не перепутаешь.может подрулевой переключатель наипнулся Smile
да кстати тоже вариант Smile
Лёха198
выдерни косу из ЧЯ ради интереса. вдруг контакты все погнили Pardon
