Glan
Chip 'n Dale типо)))
Олег-10 писал(а):Может кто почтой вышлет, или адресок даст?
почта или транспортная возьмет за пересыл не меньше 300 рублей... это при стоимости онных 300р... как то неприкольно... при том что прихода от них...
ЗЫ. на десятке у меня стоят...
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Glan писал(а):прихода от них...
какой градус?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Glan писал(а):при том что прихода от них...
Да мне прихода типа улучшения устойчивости-рулёжки и не надо... Я не гонщик. Резину жрёт (боковину) об арку крыла..Завалить малость надо, чтоб не тёрло.
Glan писал(а):почта или транспортная возьмет за пересыл не меньше 300 рублей... это при стоимости онных 300р... как то неприкольно...
Ну может кто в Омске знает, где...?
Glan
Олег-10 писал(а):.Завалить малость надо, чтоб не тёрло.
поставь шайбы... хотя не надежно... но народ ездит и ниче...
Glan
kot_13 писал(а):какой градус?
автопродукт - 1 градус
Raptor
Авто: Lada 21144
Олег-10
postavto.ru Я у них заказывал. Лучше сразу до кучи заказать как можно больше всего потому как за пересылку возьмут те же 300 р, а приблуд больше.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Парни, подскажите, на сколько надо шестигранник покупать, для болтов? мож какая фирма лучше, чтобы не сворачивался?
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
[Manager] писал(а):Парни, подскажите, на сколько надо шестигранник покупать, для болтов? мож какая фирма лучше, чтобы не сворачивался?
Посоветую набор шестигранников FORCE (стоят не оч дорого), у меня набор инструментов этого производителя, отличный инстумент, какие только болты и гайки не откручивали, еще ни один ключ не пострадал
diimm
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
плюсану
4 года, ни одного ключа и ни одной головки не сорвано. Нещадная эксплуатация
Мужики подскажите после установки развальных пластин надо на стенд схода/развала ехать? а то чото туплю
немогу въехать .
Зы на стенде был с месяца полтора назад.
za_k_on
А чего ты хочешь на стенде увидеть? Ну скажут, что балка кривая, будешь расстраиваться. И всёравно толком ничего не сделаешь. Не едь, балка нерегулируемая.
za_k_on писал(а):А чего ты хочешь на стенде увидеть?
ну просто к переду предъяв небудет после установки развальных пластин на зад?вот и спрашиваю что просто тупо ставим и всё?
za_k_on писал(а):Ну скажут, что балка кривая
смотрели,балка ровная
для Вазовских допусков.
za_k_on
Dranik писал(а):тупо ставим и всё?
Ну да. по идее развал изменится на заявленную пластинами величину. +-пара минут. У меня так было, ставил автопродукт. Распечатка со стенда на работе валяется, могу завтра выложить, если надо.
Если что-то криво, то по идее можно эти пластины подпиливать, потом опять на стенд. Потом опять подпиливать и так до посинения.
za_k_on
СПС
kot_13
ставил себе в феврале 1,5 градуса - все плюсы данной приблуды присутствуют!
ничего регулировать не нужно, поставил и забыл.
маст хев в каждой переднеприводной тачке!!!
kot_13
болты крепления ступицы затягиваем как сильно??? а то чото в мурзилке момента затяжки этих болтов ненашёл
za_k_on
Dranik писал(а):болты крепления ступицы затягиваем как сильно?
Я затягивал на сколько дури хватило, но без фанатизма. в смысле силу приложил, но трёхметровую трубу на ключ не одевал.
kot_13
Dranik писал(а):болты крепления ступицы затягиваем как сильно??? а то чото в мурзилке момента затяжки этих болтов ненашёл
честно, х.з.
я затягивал сильно!
кстати 1,5 резину не жрет!
za_k_on
kot_13
СПС
короче трёх метровый вороток прикладывать ненадо
Вообщем сегодня купил развальные пластины от ТМ
комплект: пластины и болты.
От сюда вопрос?
у меня авто 2006года и болты уже под шестигранник,дак вот вопрос к тем кто ставил менять ли нижнии родные шестиграные болты на болты из комплекта???
просто недумаю что заводские болты закручены в притык и установив пластину мене нехватит штатного болта чтоб затянуть ступицу.
Зы какова вероятность неоткручивания болтов? пробег 47 тыков ,зимой очень мало езжу.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Закручивай болтами из комплекта, не парь мозг.
za_k_on
Шестигранник - это хорошо, но короткий шестигранник - плохо.
Открутиться должно нормально, особенно если на всякий случай паяльную лампу возьмёшь. У меня 4 открутились сами (пробег тыков 110 был, машине лет шесть), 3 с грелкой, а на четвёртый гайку наваривали. Но у меня обычные болты были, у тебя, думаю, и греть не придётся.
А длина стоковых впритык, лучше подстраховаться и поставить те, что в комплекте. Хотя, я катался полгода на трёх болтах (развальные пластины+пластины под ЗДТ) и ничё, всё цело.
usv писал(а):Закручивай болтами из комплекта, не парь мозг.
а из комплекта обыкновеные болты нормально затянуть можно? ибо ключом тама подлезсть судя по фото тока рожковым можно? впринципи набор Форс к работе готов всегда но всё же .
