Можно ли как-то притереть не снимая головы? по принципу приопустил клапан, через свечное отверстие мазнул пастой, накинул шланг с двумя хомутами и дрель "тудым-сюдым"?
а потом притирочная паста будет кольца притирать?
MikhaylenkoPA а потом притирочная паста будет кольца притирать?
но голову второй раз за два месяца жесть как не хочется скидывать.
на выпуске 0,3, на впуске 0,15,
и двух месяцев не прошло, сделал все хорошо жалко снимать.
ну это так же как покакать сходить неснимая штанов
постараюсь погонять ее на низких передачах, дать проср..ца.
дак ты когда недавно голову скидывал осмотр головы неделал
Зачем по минимуму поставил
еще вариант - рассухарить, опустить, тогда можно клапана детально осмотреть. еще вариант - стаканчик дирануло
Попробуй,но излишне не увлекайся,т.е. с перерывами,не давая долго работать на высоких оборотах
Все-таки похоже, под седло попало что-то
произошло вдруг, внезапно, ни стого ни с сего... потом вроде прошло, потом опять...
а сифонит из-за седла
если сейчас просто можно отделаться притиркой, то оборотами и прожечь можно...
В смысле, из под запрессовки седла?
Бейте
пробег всего 55 тык
масло смени, раз притирочная паста уже и так попала в него
В конце все протер кусочком попролона на нитке, насколько смог. В конце притер чистым маслом, и опять протер поролоном.
Засунул лампочку внутрь, покрутил клопы. На выпускном точечная раковина, размер не больше трети миллиметра,
...гинекологии...
