Судя как брыкается тахометр на видео - есть пропуски зажигания .
Обидел ,конечно,но я парень простой и отходчивый,если человек,
я любому разжую своими словами ,так как твердо знаю материал.
Думаю если что не откажете в совете(это мне еще в пятницу СТОшники кровь попортили,никогда себе не прощу,негативные эмоции враг разума)!!! Так что будем дружить!
Это бывает
Тимофеевич161
Тимофеевич161
Я Вам верю!
Я Вам верю!
Был рад познакомится!
У вас отличная выдержка и характер,хватило даже на такого зануду как я! То ,что показывает на тахометре видео, говорит мне ,что это все не резко происходит,значит не совсем уж это по одному электричеству.Там зачастую всё более резко происходит,а здесь плавающая бяка....
К прогретой вообще претензий нет, динамика, расход все в норме, свечи светло-рыжие, где поковырять ?...иногда из глушителя раздаётся глухое БУ, авто стоит заведенное, выхлоп равный и раз БУ-БУ, безо всякой периодичности, может повторится то через 3 сек, то через 30
проблема носит плавающий характер, сегодня это было не так выражено,
Я бы начал...
Центральный сколько ?(4 я бы заменил)
я порекомендовал бы пролить сверху коллектор из полторашки-бутылки водичкой на не прогретом двигателе с целью исключения этого варианта.
а 20-40 ....
так понятней ?
Ну очень мало прочих данных.... очень мало.....
За такое долгое молчание можно уже бы подробнее описать проблему.
в этот момент падения оборотов, "троение" наблюдается или двигатель работает ровно (на отрезке времени падения оборотов)?
сегодня поменяю свечки на безрезисторные
ВВ провода:
1 - 7,72
2 - 9,51
3 - 9,93
4 - 14
центральный 13, 87
подойдет для проверки
а что будет если я поставлю катушку Б-117,
Потому,что ..."Лечить нужно не.." и далее по тексту
Неисправность трамблера?
месяца 2 назад из-за прогоревшего клапана делалась полностью головка, так что не думаю что дело в механической неисправности.
делал толковый мужик, у нас к нему запись на месяц вперед,
как проверить сам датчик
хочу обратно контактное зажигание поставить
как его правильно проверить ? шатал площадку на которой датчик хола стоит, не шевелится, как проверить сам датчик ? больше там помоему и проверять нечего.
На ХХ пробовать втягивать ртом через шланг вакуумник трамблера туда-сюда,может там собака порылась
