Санёг
Вадя™ писал(а):alex83i
6 дб два раза..ты чо?
вики ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
alex83i
я логарифмы тоже плохо знаю..но 6дб просто помню наизусть что два, 20 дб сто..
Санёг
всё же вики
Цитата:При некотором навыке операции с децибелами вполне реально выполнять в уме. Более того, нередко это очень удобно: вместо умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня удается обходиться сложением и вычитанием «децибельных» единиц.
Для этого полезно помнить и научиться применять несложную таблицу:
1 дБ — в 1.25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
Отсюда, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ — в 2·2 = в 4 раза,
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ — в 2·2·2 = в 8 раз,
12 дБ = 4 · (3 дБ) — в 24 = в 16 раз
и т. п., а также:
13 дБ = 10 дБ + 3 дБ — в 10·2 = в 20 раз,
20 дБ = 10 дБ + 10 дБ — в 10·10 = в 100 раз,
30 дБ = 3 · (10 дБ) — в 10³ = в 1000 раз
и т. п.
Цитата:A change in power ratio by a factor of 10 is a 10 dB change. A change in power ratio by a factor of two is approximately a 3 dB change. More precisely, the factor is 103/10, or 1.9953, about 0.24% different from exactly 2. Similarly, an increase of 3 dB implies an increase in voltage by a factor of approximately , or about 1.41, an increase of 6 dB corresponds to approximately four times the power and twice the voltage, and so on. In exact terms the power ratio is 106/10, or about 3.9811, a relative error of about 0.5%.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
alex83i
вики врет тут безбожно..
6 дб это в два раза и точка.
смотри не поисковики тогда уж, а электрические форумы
Санёг
это наверно по напряжению, а по мощности в 4
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
alex83i писал(а):Вадя™ писал(а):ну не так уж и в до...всего то в 2 с небольшим раза.
вопрос в другом..кто как это мерял..если б данные от одного производителя, то это одно..а от разных..погода на луне.
неправ... 2 раза это 3 дб, а 7 дб это 5раз.
понятно что это всё гон, и в реальности там какиенить 84
В указанном ценовом диапазоне, нужно выбирать по внешнему виду и надёжности, чтоб они неразвалились и провод у ввода в ухо неотвалился через неделю...
дружище, в 2 раза - 6dB
Санёг
Moggucci
ссылка есть подтверждённая ?
Moggucci
Санёг
Moggucci
вопрос снят, была путаница меж, напряжениями, мощностью, и звуковым давлением
Woozу
Авто: прульная помойка
Вадя™ писал(а): но...ухи то совсем рядом..
кста да. особенно когда прижимаешь девайс к своей глупой голове
и опять-же !!!!для телевизора!!!!!! просто в моём особняке 1 комната. ночью меня постоянно мучает бессонница. чтоб смотреть телевизор не мешая жене.
