Страница 2 из 2
sektorr666
попробую у друга ЧЯ снять - себе поставить - если зафурычит (читал где-то что дорожка в ЧЯ могла сгореть, хотя домой таскал - ничего не заметил) - побегу за новым ЧЯ блин ful
Dsoftgroup
sektorr666
ты не спеши... ато купишь ЧЯ новый, а это не он, и деньги на ветер, еще и немалые.. проверь сначала что не работает..
sektorr666
проблема решена заменой ЧЯ lol1
bvgvit
Мужики есть проблема перегорает пред на бензонасос, после того как заехал в яму когда разворачивался левым передним колесом. Поставил по мощнее вроде работает но нужный горит когда включаешь зажигание. В чем может быть причина. Все провода до насоса в норме.
Dsoftgroup
bvgvit
смотри где проводка на массу замыкает, быстрее всего возле лючка бака
bvgvit
В том и дело что все проверил. Может ли быть что насосу больше тока надо стало изза износа?
kotmu
нет, если насос исправен. Вероятно следует вынуть насос.. осмотреть...
bvgvit
Причину в принципе нашел но как решить нет. Дело в подкапотной проводке инжектора. Шевелишь ее работает не горит пред. Проходит время, едешь и опять горит пред. Че может там замыкать такое?
Брат авиатора
черный ящик так сгореть это нонсенс я тож думал сто чя виновен а окозалось что проводка летом менять буду всю проводку !!! ЧЯ ТОЖ МЕНЯТЬ на нового обрасца !!!
Dsoftgroup
ROFL вчера проводку под передние противотуманки делал по штатной схеме, все подключил с вытягиванием фишек с ЧЯ, вечером выезжаю - габариты не светят... все остальное работает, думал что косяк в контактах, раньше ведь габариты работали, а оказалось банально совпало с перегоранием светодиодных габариток, поставил обычные лампочки и все работает, так вот я к чему... в ремонте проводки нужно быть дотошным, а не кинуть "соплю" с одной точки в другую, ведь в месте перелома или неконтакта может пропадать контакт и в других магистралях, и устранять с точной уверенностью что там нескоро сломается... на днях на 2105 из-за китайского предохранителя сгорела дорожка в ЧЯ, тоже перепаивал.
Страница 2 из 2
