warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
газовик писал(а):В районе передней пассажирской двери во время езды (причем абсолютно не зависимо от качества дороги) все время раздается непонятный звук, словно что-то перекатывается. Если на ходу дверь открыть, то звук моментально пропадает. Проверял на стоячей машине: всячески тряс дверь - звуков ноль, все ок. Только на ходу.
И кстати, датчик открытой двери (только этой самой) тоже не срабатывает... Чего такое может быть то?
У меня поскрипывала передняя пассажирская дверь - вдшкой замок и концевик залил - прекратилось.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Тут историю рассказал знакомый (про своегознакомого, который услышал ее от своего знакомого, который и т.д.
Купили мужики Газель б/у, подлатали, подтянули и ну давай на ней ездить. Все ниче, только в подвеске грохот какой-то раздается. Искали, искали - результат-НОЛЬ. В конце концов обнаружили при раскачке, что гремит внутри сварной балки. Не поленились, болгаркой вырезали лючек в балке, а там - гайка на вереке и записка:
"НАШЕЛ? МОЛОДЕЦ!!!"
газовик
Пра балгарку смишно, но боюсь не про меня. И, кстати, ВДшка тоже ни фига ни при чом...
Звук появился ой как со временем. И не лечится детскими лекарствами.
Dimka5
А ограничитель открыания двери смотрел, может он плохо прикручен...?
Dimka5
Dimka5
runner
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Приоткрой дверь, и пошатай вверх-вниз. Если в петлях есть люфт, услышишь. В движении кузов испытывает нагрузки и дверь зафиксированная с одной стороны замком движется в проеме. И петли постукивают. Когда приоткрываешь, она лишается опоры на замок и плотно висит на петлях с выбранным люфтом, стук пропадает.
В общем причина в люфте петлей двери. Люфт появляется со временем в результате износа. У меня такая болезнь появлялась на всех машинах. Особенно ярко выражена была на -2108 ввиду тяжести дверей.
пол
гайка с запиской, да еще в газели, да в убитой. В общем байка имеющая такие дальние корни, что не каждый в этой конфе столько прожил на свете, сколько ее рассказывают.
газовик
SergeB
На форуме 24 лет
газовик писал(а):а как дверь подтянуть?
Там в петли забиты сверху металлические стержни (они играют роль оси вращения дверей), которые развальцованы. Так вот, от времени эти стержни могут немного приподняться, в итоге плотность петли нарушается.
Лечение: через бородок сверху забиваешь эти стерженьки обратно в петли. Ударять нужно сильно, иначе не залезет.
Помогает ненадолго - через месяц опять вылазят.
газовик
а как же тогда вылечить раз и навсегда?
