vasiliyk
Всем привет. За зиму проблема достала. При отрицательной температуре при попытке завестись вспышки отсутствуют. Аккумулятор крутит бодро.
Лечит проблему либо подогрев карба и коллектора кипятком из бутылки либо пшиканье быстрым запуском. Тогда с горем пополам заводится, и то не сразу: сначала появляются вспышки, потом начинает местами схватывать, а потом уж только кое-как заводится. Чем ниже температура, тем сложнее. Как только завелась, все работает отлично. Единственное при прогреве первые несколько минут звук неровный, из глушителя периодически доносится пых, пых-пых, пых-пых. После прогрева все нормально. Расход масла на 10 тыщ грамм 200. Пробег 140 тыков.
92-й год, карб. Прошлой зимой заводилась на ура. При минус 15 с полоборота.
Пусковое? Тут коллеги говорят, что судя по звуку в процессе заводки, зажигание раннее. Может в этом дело быть?
Снял сегодня крышку трамблера, заглянул внутрь него самого и увидел, что внутри валяются какие-то осколки. На фото один из них. Что бы это могло быть?
Размер файла: 249.82 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Последний раз редактировалось: vasiliyk (01 Марта 2011 15:15), всего редактировалось 1 раз
ilshat86-
Свечи давно менял? у меня такая проблема была когда свечи сдохли. поставил новые. проблему как рукой сняло
vasiliyk
ilshat86- писал(а):
Свечи давно менял?
Сразу при появлении проблемы. И свечи, NGK, и провода, ХОРС силиконовые. Не помогло.
Детонация при разгоне не появилась, значит не стало раньше... Проверь, 4 грд должно быть...
Едет нормально...??? Шо-то мне подсказывает, что у тебя льёт лишнее... Расход не вырос...???
vasiliyk
При скорости 50 км/час резко нажимаю на педаль газа. Скорость набирает ровно, детонации не слышно. Совсем. По-моему должна быть секунды 2. На днях читал, что если нет вообще, то позднее зажигание, если больше, то раннее. Или наоборот?
Едет нормально, расход около 7,5 литров по трассе.
lml-83
бенз поступает нормально? у меня бензонасос замерзал, вода туда похоже попала.
vasiliyk
Подкачивал вручную перед пуском. Даже вспышек нет. Если поливать горячей водой только бензонасос, проблема не уходит. Нужно лить на коллектор. Либо пшикать быстрым стартом.
lml-83
надо было снять шланг бензиновый который к карбу и покачать, посмотреть поступает ли бензин.
vasiliyk
Оно ж в процессе подкачки ощущаемо по упругости лапки, да и по звуку (сначала пшикает, потом перестает, после 3-4 нажатий). Поступает.
sabwoofer_90
Снимай карбюратор и перебирай!)
alexdriver
1. искра есть? стабильная?
2. свечи сырые?
vasiliyk
Есть. Вроде нормальная.
2. свечи сырые?
Да.
Может пусковое устройство посмотреть? Оно же вроде отвечает за холодный пуск? Прогретая заводится с полпинка.
alexdriver
если есть искра и есть топливо то должна заводиться, далее проверяй
1. метки на ремне грм
2. карб, может что забилось
cullon
зажигание проверь
MaDiM
А какое масло? Давно менял?
Плюс от себя добавлю - у меня тоже плохо заводилась. Возможно виновата контактная группа в замке зажигания или стартер.
Так что попробуй здесь копнуть - начни с замка зажигания
alexdriver
Он же на писал что искра есть и нормальная, зажигание тут при чем?
так же он писал что крутит бодро, значицо и стартер не виноват
MaDiM
как сказать... на наших машинах возможно все)))) у меня тоже так было - и стартер бодро крутил, и искра в поряде - а вот заводилась - с 6-7 раза и то не всегда. А сейчас - заменил стартер - и хватает с первого раза... хз почему так... ну и замок я б не сбрасывал со счетов
vasiliyk
Поддерживаю.
Повторюсь: проблема только при холодном пуске. И при минусовой температуре.
vasiliyk
Стартер менял. Старый как раз вышел из строя этой зимой. Проблема не исчезла. Не изменилось ровным счетом ничего.
MaDiM
Масло?
Замок зажигания?
vasiliyk
MaDiM писал(а):
Масло?
Mannol полусинь, 10W40 5 тыков
MaDiM писал(а):
Замок зажигания?
Непонятно, при чем здесь он?. Ведь
MaDiM
vasiliyk писал(а):
MaDiM писал(а):
Масло?
MaDiM писал(а):
Замок зажигания?
масло- впринципе вязнуть не должно, у мну 15w40 при таком же пробеге вертится...
замок зажигания - контактная группа могла разболтаться... хз, но вот у меня подобные симптомы были - заехал к карбюраторщику (он мою машинку постоянно в чувства приводит), так он карб посмотрел - сказал - все гуд, искра - в норме... говорит а замок давно менял? Дак я говорю ж что на горячую - вжик и с пол пинка, а утром или на холодную - хрен...
Посоветовал всеже заменить контактную группу. Ну у меня повод был - я целиком замок поменял.(со 2й попытки 1й попался гавно, а второй рекаровский - ок) И все стало гуд. Не сочти за назойливость - просто пытаюсь помочь
alexdriver
хм...была бы у тебя инжекторная яб посоветовал бы датчик ОЖ махнуть, а так может и правда проблемка в контактной группе
vasiliyk
Могет быть. Замок не менялся с рождения.
Ни в коем случае. Спасибо
Drinks or Beer
А вот мне стало интересно.. Не является ли пусковое устройство карбюратора своего рода аналогом системы пуска на основе датчика ОЖ в инже? Так, для общего развития...
alexdriver
в инжах фишка в чем - мозги, которые готовят горючую смесь ориентируются на показания датчика ОЖ, и если последний гонит, то смесь будет неправильной, и двигатель либо не заведется(например свечи зальет), либо его работа будет нестабильной.
в карбах не силен, точно незнаю, думаю мурзилка поможет. как там вообще решается вопрос холодного пуска?
