Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Всем привет!
Кто мерил? Поделитесь данными. Движка 2111.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Лёгкое мерцание возле 0.6 на хх
Homer
Кир-кук
привет
Все воюю с ВАЗиком.
...0.4 явно меньше...пойду копать.
Кир-кук
Homer писал(а):Кир-кук
привет
Homer писал(а):Все воюю с ВАЗиком.
и ты туда же
Homer писал(а):пойду копать.
подсос ищи, по ВУТу, например
Homer
...первым делом посмотрел.
Давление в рампе подняли - заводиться стала более менее.
Теперь другой косяк - пропуск воспламенения в одном цилиндре.
Модуль зажигания подменный ставили - 0.
Высоковольтные провода меняли, свечи тоже,метки ГРМ посмотрели.
Пока в тупике.
Форсунка, разъем?
Подсос воздуха на впуске?
.....Что ещё?? Советуйте.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Мож с клапанами проблема?
Homer
Цитата:Мож с клапанами проблема?
...да вполне возможно, хотя давление в цилиндрах 11...ровненько по всем.
Кир-кук
Пыльный писал(а):Мож с клапанами проблема?
тогда бы разрежение прыгало
Homer писал(а):Форсунка, разъем?
Очень может быть
Свечи из мотора... все одинаковые ???
Пыльный
Тут в соседней теме было про подсос воздуха через уплотнения форсунок
Homer
Цитата:тогда бы разрежение прыгало
...не знал.
Цитата:Свечи из мотора... все одинаковые ???
...на взгляд - разницы не видно.
Homer
Пыльный
по компрессии нашли или когда разобрали?7
Кир-кук
Homer писал(а):по компрессии нашли или когда разобрали?7
когда разобрали. Компресс подсосы не показывает,
но покажет вакууметр - тоже будет прыгать
Homer
Цитата:. Компресс подсосы не показывает,
....точно, здесь форсы не в цилиндрах...сори.
Кир-кук
Homer, в каком цилиндре идёт пропуск ???
Homer
Кир-кук
Форсуночный разъем побоялся снимать( не знаю как расстегнуть)
А ВВ провода вообще очкую трогать...
Вечером жена с работы электронные варежки принесет..скажу.
А при открытии дросселя вакуумметр что показывает?
...у меня увеличение разряжения до 0.6-0.7 при плавном открытии и уход стрелки к 0 при резком.
Кир-кук
нормально
я думал, что БК имеется
Homer писал(а):А ВВ провода вообще очкую трогать...
резиновыми перчатками... можно МЗ влёгкую угробить. Будет двоить
Homer писал(а):А при открытии дросселя вакуумметр что показывает?
Да, так и показывает
Homer
Завел. Минуты две работает нормально. Потом троить начинает. Заглушил. Завел- работают все четыре. На прогретом реже, но ехать реально мешает...все время замок "передергивать" приходиться.
Видимо контроллер пропусков набрал и отключает форсунку. Он их по составу выхлопа" видит"?? ...только как выбирает одну ??
..извиняюсь если нелепица..
Кир-кук
Homer писал(а):Завел. Минуты две работает нормально. Потом троить начинает. Заглушил. Завел- работают все четыре. На прогретом реже, но ехать реально мешает...все время замок "передергивать" приходиться.
Он их видит по неравномерному вращению, те по ДПКВ.
Пуск начинается всегда - как на заведомо исправном,
после того, как возникшая неравномерность повторяется определённое кол-во циклов
- кидает ошибку (пропуск) и вырубает форсунку этого цилиндра,
чтоб катализатор не спалить.
Кстати, чек энжин горит ???
Если не горит, то и форсунка не выключилась.
На старых аппаратах бывало и такое
Homer
Цитата:Он их видит по неравномерному вращению, те по ДПКВ.
...понял, пасиб. То есть, если по ДПКВ то и демпфер на шкиве может быть?
Цитата:Кстати, чек энжин горит ???
..горит.
Перелопачу впуск, вычислю и поменяю форсунку. Не поможет- подниму тему еще помозгуем?
..Удачи
Homer
Цитата:Перелопачу впуск, вычислю и поменяю форсунку. Не поможет- подниму тему еще помозгуем?
Пока делали, машина в тепле постояла и....
ПРОПАЛО ПИТАНИЕ БЕНЗОНАСОСА....
..что могли нарушить\ неправилино поставить???
..подскажите.
Кир-кук
Homer писал(а):Пока делали, машина в тепле постояла и....
Провода на ДПКВ.
Проверить предохранитель и реле БН.
Точно питания нет или "БН не гудит"
Homer
Цитата:Точно питания нет или "БН не гудит"
Давление в рампе появляется , но только при прокрутке стартером и его наверное не хватает для работы мотора.
про питание погорячился , но насос на включение зажигания не реагирует. Сняли задний диван...ну не слышно его.
извини за стиль...весь на нервах.
Кир-кук
Homer писал(а):Сняли задний диван...ну не слышно его
Ключ на старт - БН отрабатывает 3-4 секунды и вырубается
Homer
Кир-кук
...можно я тебе позвоню?
Кир-кук
Homer писал(а):можно я тебе позвоню?
давно пора
