Eddi
карб с автоподсосом (будь он проклят
), такая хрень, с утра завожусь, машина работает секунд 5, потом глохнет, причем обороты автоподсос поднимает как надо...но блин такое ощущение что просто бензина нет в карбе. Машина ездеет каждый день. Недавно менял бензонасос, из заначки достал старый пекар, там пружинка была сломана, поставил туда временно (или навсегда) от заводского бензонасоса пружинку. Могло быть так что со временем в бенсонасосе пекар испортились клапана и бензин уходит далеко обратно в бак
... или это всё-таки карб? И еще - если стоять спереди к карбу там два винта под плоскую отвертку, нижний винт регулирует обороты холостого хода автоподсоса, а на что влияет верхний? Мож его покрутить?
Eddi писал(а): в бенсонасосе пекар испортились клапана и бензин уходит далеко обратно в бак
Проверь перед пуском,сняв с него выходной шланг и подкачав вручную.Если топливо сразу пойдет,то клапаны герметичны.
Eddi писал(а): если стоять спереди к карбу там два винта под плоскую отвертку, нижний винт регулирует обороты холостого хода автоподсоса, а на что влияет верхний? Мож его покрутить?
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Цитата: с утра завожусь, машина работает секунд 5, потом глохнет, причем обороты автоподсос поднимает как надо...но блин такое ощущение что просто бензина нет в карбе.
такаяж хрень на обычном карбе
грешу на левый бензин. и каждыый день едет по другому...вредничает
