Ажур
Не прошел инструментальный контроль(машине ВАЗ2111 6 лет) в СЗАО г.Москвы на ул. Свободы,35 - предъявили замечания: 1)задние домики-проставки и 2) превышена относительная разность тормозных сил колес 2-ой оси.(должно быть не более 0,2, у меня намеряли 0,4). Проставки в автосервисе сняли, установили новые импортные амортизаторы и новые заводские задние пружины, задние тормоза проверили, прошкурили и продули задние тормозные барабаны, сказали все должно быть ОК,так как колодки новые Лукас, цилиндры АТЕ - то же, но стенда для измерения неравномерности у них нет. Что делать(где можно отрегулировать эту неравномерность и как), если и со второго раза не пройду?
ген
Таже проблема.
Правое переднее переходит в юз раньше левого переднего.
Машину разворачивает.
Волк
В "Автоваз Северянин" стенд есть. Мне там как-то проверяли тормоза, все Ок! было.
Серго К.
А просто дать 1500 р. за закрытые глаза инструментальщика?
Неравномерное торможение это беда наших машин...
Кстати, давление в шинах проверяли?
wasd
Да и колдун надо отрегулировать
warlord
ген писал(а):
Таже проблема.
У меня таже самая беда :ooo: И тоже правое переднее тормозит сильнее левого переднего. Так и не могу понять в чем проблема, решил менять ГТЦ.
McRae
Читать здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55861&highlight= !!!! и про тормоза и про ТО и про то, где есть стенд.
Димa
Растяжка передних стоек на 10 вроде как сертифицирована и разрешена?...
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=2023/Section=12
Moscow-driver
Стенд есть в автоцентре на Дмитровском шоссе (около реки Лихоборки, кажется и называется "Лихоборский).
maikl_f
Всем привет!
Внимательно изучил на форуме все темы по поводу неравномерности торможения перед. колес, так никто и не написал как решил данную проблему.
У меня аналогичная ерунда лев. переднее уходит в юз раньше чем пр. переднее. (21103 2001г. проб. 71 тыс.)
поэтапно было сделано следующие:
1.замена передних торм. шлангов, колодок, прокачали оба контура результат 0
2. замена тормоз диска пр.переднего колеса, прокачали оба контура результат 0
3. убрали костыли сзади, еще раз разобрали суппорт проверили направляющие, работу раб. цилиндра (все ходит свободно не клинит ) прокачали оба контура результат 0
4. продули магистраль вед к пр. перед колесу сжатым воздухом, на всякий случай заменили раб цилиндр, прокачали оба контура результат 0.
Менять гл. тормоз цилиндр в сервисе отказались мотивировав тем что: 1. на лев. колесо давление идет, 2. при прокачки жидкость хорошо выходит.
Естесвенно что при всех прокачках тр. жидкость вся поменялась.
что бы еще сделать и как проверить работу гл. целиндра не снимая ?
Уже измучился но тех осмотр надо как то проходить.
Chiller
Проходить надо! Проход стоит 2500 рублей.
Серго К.
При предъявлении машины 1500 берут....А 2500 наверное машину показывать не надо...
Chiller
Неа, не надо. Smile
