Миха2
Новая 2115. При сильных ударах (кочки, неровности) отчетливо слышен стук (неметаллический) спереди слева. На ТО-1 ничего не нашли (или не хотели найти). Может быть кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело ? Слабая пружина, стойка, амортизатор ?????Sad
Валет
Такая же х..ня. Появилась недавно, машина новая. Поехал на ТО-1, все протягивали при мне. Не помогает.. Катал сначала мастера, потом инженера, они в некпонятках, по-моему, понимают меньше моего. Но на всякий случай инженер попросил слесаря еще раз(!) протянуть и проверить опоры двигателя. Подрезали и подкрылки, думали, что тормозные шланги могут задевать. Пробный выезд- вроде пропало. Но сейчас снова, даже кажется сильнее. Что такое, ума не приложу?? Sad
21140, 2005, 2300км
Darth
21140, 2005, 2300км
Я сегодня подрезал подкрылок слева - задевала за него пружина при сжатии на кочках - звук был очень не приятный, любой на слух мог бы предположить что что-то с подвеской, хотя пружины новые, аммо нормальные, сайлент блоки новые, шаровые новые, рулевые -вообщем все (крабы тоже) Все же советую глянуть на подкрылки - какое расстояние слева и справа до пружины? Есть ли зазор для свободного сжатия пружины?
Стажер
Ну надо же, как дефекты одинаковы. У меня было как антикор сделал и подкрылки поставил - тож непонятный стук появился. Сняли правый подкрылок, подрезали часть, где рядом со стойкой, пока нормально. Laughing
Валет
Вообще скажу, что подкрылки ужасно они поставили. Если приглядеться, то видно, что закреплены они кое-как, в основном к крыльям, а к арке нет - провисают. Слева вообще в арке видна сквозная дырка из-под самореза. Самореза нет. Ну кто так ставит?? За что деньги берут? Неохота делать кучу новых дырок, но видно придётся. Так ездить тоже невыносимо, как будто развалится прям на ходу. Наверно, действительно подкрылки.
Валет
Полдня в воскресенье ползал под машиной осматривал, дергал, тряс,..
Точно могу сказать, что дело не в подкрылках и не в защите двигателя, ничего таим не задевает. Все закручено, То-1 неделю назад проходил. Вот что заметил: стук /щелчки эти со стороны переднего левого колеса или внутри чашки ( в стойке? в пружине?). При нажатии/ раскачивании машины вверх/вниз НИЧЕГО не слышно, только жидкости "булькают". А вот если раскачивать с усилием из стороны в сторону, то звуки налицо, и такие же, как и при движении.
Честно говоря, уже задолбали они. Мужики, помогите советом, может кто сталкивался с таким?
Интересующийся
А масло подтекает или нет с лева. Если да, то посмотри крепление опоры к коробке. У меня так было заменили две "лягуши" думали из неё масло текёт. На самом деле болты крепления опоры раскрутились. И щелчки были. Сейчас пока всё окей.
Валет
Вот уже два месяца прошло.. Лязганье это тише стало уже давно. Или я прислушался. Грешу на стойку. Подтекает она. И на глубоких волнах слышно её. Езжу пока так. А надо ли менять стойку при потеках? т.е. гарантийный это случай или нет?
Cashin
Если звук неметаллический, то попробуй отключить датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и сними его. Затки дырку от него чем нибудь и попробуй проехаться по кочкам. Если звук исчез то ........ Правда такое же постукивание поплавка датчика идет и от датчика уровня жидкости стеклоомывателя, но так бачок стеклоомывателя расположен поудачнее, то звук от него в салон чаще всего не попадает.
Интересующийся
То же появлялся стук слева впереди, вылечил заменой замедлителя на двери. Стучал шток замедлителя о направляющую стекла внутри двери.
anikus
Всем привет! Не буду создавать новую тему, а подниму эту, так как название ее полностью соответствует моей проблеме.
Вообщем недавно появился какой то довольно громкий стук спереди слева, когда едешь по небольшим кочкам с небольшой скоростью. Еще эток стук появляется когда трогаешься с места. Если качать на месте вверх-вниз, то ничего криминального не слышно. За рулевую тягу дергал, тоже глухо никаких намеков на стук.
Возможно на появившийся звук сказались мои последние поездки по дороге, точнее по стиральной доске а не дороги. Поездки довольно продолжительные 16км.х6 раз.
8 тыс. км. назад были заменены:
1. Амортизаторы(поставил Каябу газ;
2. Опоры (поставил Балаково);
3. Рулевые наконечники (поставил Трек)
4. Стабилизатор растяжки поперечной устойчивости "яйца" (поставил Севи);
Шаровые были нормальные, поэтому менять не стал, лежат в запасе.
Жду от вас предположений, что может издавать такой стук (примерно как пальцами постучать об стол). Всем ответившим заранее спасибо! Drinks or Beer
Underdark
Что может стрекотать на кочках в передней подвеске? Застрекотала после езды по глубокому снегу.
И свист есть на кочках в р-не задней подвески? Что это такое?
оналогичная фигня справо.искал долго и мучительно hehe обнаружил только очень сильно раскачав авто .привод имеет люфт в гранатах пару милиметров.
ДюКЧ
скорее люфт в коробке, пара сателлит-шестерня полуоси. невыдержанный зазор. у мну таж байда. а в гранате пара мм уже критично.
догдабы оба привода стучали.причйм перед тем как найти эту байду стойки с опорниками менял,всё фиктируется,ничего не выскакивает.прошол так тык 25,жду замены сцепы,тогда и эту траблу попробую ликвидировать.
ДюКЧ
rg-45, если размер сфера-зуб чутка короче на одной из шестерен - то и будет. у меня как раз была замена сателлитов с осью.
увуто не радостно.подшипники на первичном менять.теперь и это cry сихры на 1й и 2й периодически чудят.
ДюКЧ
да пребудет с нами сила! и достойный сервис!
paulvvs
Проблема: появился стук на мелких кочках при низкой скорости. На СТО сказали, что стучит рейка. Типа, езди и не парься, потому как менять рейку себе дороже - из десятка запчастинных одна более-менее. Но стук неприятный, такое ощущение, что колесо отвалится. Есть идеи? К чему готовиться?
Еще стал появляться стук при переключении передачи с 1-ой на 2-ю, как будто ось болтается в КПП. На других передачах все ОК. Похожее было у меня на классике, когда в редукторе был увеличен зазор в гипоидке.
Может быть взаимосвязано? Или всему трындец?((
ну это просто проверяется.
ДюКЧ
фигли на интриги разводишь? скажи как мужик - трындец тебе,paulvvs, без проверки!
нужно вывесить колеса и резко крутить руль по обороту туда-сюда, так кажется?
главное чтоб резко hehe можно и колёсья пошатать на предмет люфтов.можно ещё ТАК. вот когда закусывать начнёт в крайних положениях,тогда иди за новой.правда вроде иногда ремкомплекты помогают.
сергей_794
У меня стучал стабилизатор поперечной устойчивости от 2110, об тунель пола. Подложил резиновый буфер от крепления 08 стаба.
paulvvs
Спасибо, утешили... cry По весне займусь, пока буду бабосы откладывать... supercool
