У меня машина разваливаться начала, под прибороной панелью на ковриках обнаружил три винта, откуда они могли отлететь?
Helsman
Авто: продано
Нужно подождать нескольо дней,отвалится или задребезжит.
Или совать голову под торпеду, и внимательно все осмотреть
на предмет откручивания.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Проверь крепеж на пластиковых детялях на рулевой колонке. У меня в прошлом году была тенденция у винтов тикать с рабочего места. Изнутри оклеил пластик изолоном - меньше шума и винты спокойно стоят.
Sergey_16V
Судя по количеству постов - новичек.
Скорее всего лишние при сборке вывалились. АвтоВАЗ испокон века одаривает покупателей машин метизами.
ЮРИЙ 177
Я при вскрытии утеплителя пола столько винтиков, гаечек, шайбочек и саморезов обнаружил, что они в одной руке(в ладони) не уместились и это при том, что вскрытие утеплителя осуществлялось не полностью, а наполовину.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ЮРИЙ 177 писал(а):Я при вскрытии утеплителя пола столько винтиков, гаечек, шайбочек и саморезов обнаружил, что они в одной руке(в ладони) не уместились и это при том, что вскрытие утеплителя осуществлялось не полностью, а наполовину.
это баласт!!! 8-) как в формуле1 , чтоб машина весила не менее.... :cool:
gtline
Судя по частоте возникновения топов проблема реальная
У самого на новой машине на ноги падали самарезы и в колличестве памоему именно 3 штук. После третьего забил на это дело и ПАДЕНИЯ прекратились. Шаман-машин однако.
