Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Авто 2008 пробег 50 000, 1й-11;2ой-6,5;3й-10,5;4й-11 да вот такие замеры компрессии в цилиндрах!Масло не кушаем как залил осенью так и долил грамм 200 а у меня пробег в день по 50 км а то и больше.Подтраивает!Диагностика показала пропуски зажигания во 2 цилиндре! Как думаете клапана на замену или что-то серьёзней?
D_K_
Авто: 21947-42
Диагностика датчиком давления (по форме кривой нарастания-спада давления через компьютер) может дать ответ клапан или кольца или еще что. А так - разбирать и глядеть. Чего тут гадать
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Б.Флександр писал(а):Авто 2008 пробег 50 000
А что за авто то хоть???
Б.Флександр писал(а):Как думаете клапана на замену
Скорей всего-ДА.
Если бы что то с ЦПГ, но-
Б.Флександр писал(а):Масло не кушаем как залил осенью так и долил грамм 200
Диагностировать клапана надо!..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Владимирыч писал(а):Почитай ЭТО
Владимирыч,Петр Тимофеевич приветствует Вас!Машину прикупили?
andrmar
Может для начала проверить регулировку клапанов, вдруг зажаты. Если нет, то скидывать головк и смотреть.
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Авто Ваз 21074i. А вот это интересно получается если клапана зажаты то по идее дырка!? Отсюда потеря компрессии?Такое возможно???
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Б.Флександр писал(а):Авто Ваз 21074i. А вот это интересно получается если клапана зажаты то по идее дырка!? Отсюда потеря компрессии?Такое возможно???
Вполне. Пробег в принципе еще детский. Но зажатый клапан может стать причиной прогара.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Б.Флександр писал(а):Отсюда потеря компрессии?Такое возможно???
Как справедливо заметил
SS 220 возможно из за зажатых клапанов .
А как давно(по пробегу) была (и была ли вообще) последнея регулировка клапанов ?
И когда появилясь неисправность .... до или после регулировки ?
Если после регулировки - то спустя какое время ?
Бунит ли в глушитель (переодисеские слабые хлопки на выхлопе) ?
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Регулировка была полтора месяца назед поначалу без проблем а потом подтраивать стали датчик неисправность двигателя стал периодически мигать появились слабые хлопки в выхлопной!!!
АРКАША
Б.Флександр писал(а):Регулировка была полтора месяца назед
Проверить зазоры ещё раз .
1) Если в норме - то неисправнось выпускного клапана .
2) Зазоры не в норме - отрегулировать .
3) Прогреть двиг с прогазовкой (проявитися ли неисправность) и снова замерить комрессию )
4) Если неисправнось осталась и копрессия не пришла в норму - смотри пунт 1 .
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Скинули с братом клапанную крышку и стали смотреть регулировку клапанов! Клапана в автосервисе регулировали! И могу сказать хочешь сделать хорошо сделай сам!Не поверите из 8 только 2 более менее да и то щуп не проходит Все зажаты!!!!
![lol1](images/smiles/79.gif)
Выставели и о чудо троить перестала вибрация пропала бунить на выхлопе перестала!!!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Девочка работает ровненько!!!Датчик не загорается!!!!Обороты на холостом при прогреве как положено!!!
Компрессию правда не мерил да и шут с ней!!!
Научился выставлять клапана оказывается всё гениальное просто!!! Спасибо всем за помощь!!!
Кстати какой раз в сервис не заезжаю всё переделываю сам!!!Какого лешего они нам авто гробят ведь они за это денюшку дерут!
Олег-10
Б.Флександр писал(а):!Какого лешего они нам авто гробят ведь они за это денюшку дерут!
Вот для этого и гробят, чтоб опять приезжали на ремонт!!
Robinzon 54
Б.Флександр писал(а):;2ой-6,5;
Попадплово,компрессию с маслом проверяли и без него или как?
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):Б.Флександр писал(а):;2ой-6,5;
Robinzon 54 вы тему до конца и внимательно читали ?
Б.Флександр писал(а):Не поверите из 8 только 2 более менее да и то щуп не проходит Все зажаты!!!! Выставели и о чудо троить перестала вибрация пропала бунить на выхлопе перестала!!! Девочка работает ровненько!!!Датчик не загорается!!!!Обороты на холостом при прогреве как положено!!!
Robinzon 54
АРКАША писал(а):вы тему до конца и внимательно читали ?
точно!Всё то ты видишь ибо внимательность и точность вежливость королей!!!!
