shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Если судить по свечкам то бензина категарически не хватает. Форсунки мылись, фильтра менял, давление в норме. Не мыл только ДУ. Как думаете стоит дуда залесть. И может что нибудь еще. Больше откланений нет единсвенное плавает на холостых но как я понял из форума это потчи у всех. Если фото свечей нужно выложу к вечеру.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Скорее всего, это не бензина мало, а воздуха слишком много.
Подсос неучтённого воздуха надо искать и ДМРВ проверять.
shcved
спасибо посмотри БК вот нету плохо
shcved
а в домашних условиях можно проверить ДМРВ.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
shcved писал(а):Если судить по свечкам то бензина категарически не хватает. Форсунки мылись, фильтра менял, давление в норме. Не мыл только ДУ. Как думаете стоит дуда залесть. И может что нибудь еще. Больше откланений нет единсвенное плавает на холостых но как я понял из форума это потчи у всех. Если фото свечей нужно выложу к вечеру.
А почему решил что бензина мало-люди наоборот боряться с переобогащением,а я вот на серийной прошивке -никак на дождался ровных холостых оборотов(все мылось и.т.д. Рхх -новый )А на не серийной- -ровно-держаться -.При чем специально пробовал 2-раза прошивал серийные-бесполезно,может это у 8 кл-с пробегом так-но до прошивки стояла -не серийная)динамик)-обороты были ровные-рассход умеренный- слышал что серийная в мороз меньше вроде заливать будет-перепрощил - заводиться стала лучше в мороз(правда стартер дольше крутить надо)-но холостые долго держаться высокие на прогреве-далее на перекрестках смотрю как-то плавают они да очень сильно, вообщем ставлю обратно -динамик но уже отличную от первой -лучше адаптирована к пуску в мороз-(проверенную здесь о ней читал)-все обороты стабильны-сейчас на ней на прогрев 860-колом.А тебе конечно диагностика нужна-что обедняет смесь-может ДК.Хотя судя по году ...
shcved
вот собственно свеча они такие все.
.jpg |
21.83 KB |
156 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
shcved
у меня и на двигателе 2111 и на двигатели 21124
они точно такие же были есть и будут...
Тут у всего форума такие свечи. Париться не стоит.
Ответь на вопросЫ
какой у тебя стиль вождения. До скольки крутишь? Каким заправляешься?
shcved
95 по городу сильно не рву на трасе до 5т легко.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну и нормально. Привыкли все что на карбе свечки черные
Andrew White
Авто: FM4
shcved
ну это говорит что ты в принципе не тошниш и не душишь двигу, а просто ездишь. Поэтому и такие свечи. Поиши темы про свечи на форуме. Все темы обычно заканчиваются такими же свечами как у тебя.
У меня они так выглядят.
Очень чистый изолятор, прямо белый.
Чистый электрод. А вокруг все в черной саже тонким слоем, что ногтем не соскаблить. Причем иногда её чуть больше, чем обычно и можно немного ногтем проскаблить.
Стиль езды "бывший молодой городской пиндюк" от светофора до светофора 1 из 5-7 раз уходит в отсечку, чтоб обогнать какого нить чудика
shcved
Ладно спасибо не буду заморачиваться тогда с ними.
