Страница 2 из 3
Маринер
projectX писал(а):
Из собственного опыта
а..ну, ну
наверно парус, галактика или сап лучше в той же бухии Smile
Алексей 123
Маринер писал(а):
для справки, помимо прочего, 1С крупнейший дистрибьютер, например, всех микрософтских прог на территории РФ, т.е. софта всякого она продает больше всех в стране.
Возможно. Но по личному опыту могу сказать, что продажа софта организована отвратительно.
projectX
Мне ПОБОЛТУ бухия... я только про гамы supercool
Маринер
projectX писал(а):
я только про гамы
а...эт вообще ни о чем.
в 95% он тоже простой дистрибьютер и отношения к разработке/локализации не имеет.
кстати, дибильная стимовская система защиты, это требование производителя, а не 1с.
leon1180
Алексей 123 писал(а):
leon1180 писал(а):
Нахрена переплачивать и брать ssd. я у себя уже с 2005г использую рейд0.. и вам собетую..
Кстати да.
Насколько рейд0 увеличивает скорость? Раза в 1,5?
примерно 1.5 раза.. НО разница сразу чувствуется.. Очень быстро грузится винда, да и вообще система четко работает..
projectX
А какие игры от 1С имеют стимовскую защиту?Все что мне попадалось со СТИМ было от буки nea
OldFeld
а чего вам Стим так не нравится7 По-сути зарегистрировался а дальше при пуске игры Стим сам ищет обновления и устанавливает. А можно указать играть оффлайн и инет не нужен будет подключенный.
Rivet
Как то так...
http://content.foto.mail.ru/mail/renat76/133/i-735.jpg
Память Patriot DDR3 4096 Mb (pc-12800) 1600MHz -3 200 за 2 планки
Системный хард Western Digital WD6402AAEX Caviar Black, SATA III
В принципе... видяхи даже HD2600 с 256Мб было бы за глаза...
NWorker93
Rivet
А конфу примерную можешь расписать для игрового компа? Комп именно игровой, т.е. тупо игрулю залил и погамал... + фильмы... больше ни для чего... =)
Rivet
Я иногда играю в Tycoon и тому подобный древняк, но думаю для игр подойдет -
Core i5-2500 3.30GHz BOX Soc1155
GigaByte GA-PH67A-UD3 Socket 1155 (Лично я предпочитаю изделия GB)
DIMM DDR3 (1600) 4096Mb Patriot *2
AMD Radeon™ HD 6870 (от того же GB или Sapphire)
Система 640Gb WD Caviar Black WD6402AAEX SATA 6 Gb/s
Файлоотстойник 1.0Tb Samsung EcoGreen F3 HD105SI SATA-II
Блок питания, Ватт на 650, Chieftec, CoolerMaster, Aerocool опять же Xilence
Привод DVD-RW чей, думаю особого значения не имеет, ставлю самые дешевые Самсунги в цвет коробки.
Корпус не указываю, тут кто во что горазд.
У меня Thermaltake VK60001W2Z Element S, с окном
Вентиляторы у термалтека ГУМНО, родной за год остался только один, тот что 23 см. Заменил на GlacialTech 120мм GT12025-HDLA1, рекомендую - гидроподшипник, тихий и производительный, особенно когда надо ставить много.
Любителям торрентов... под раздачу диск от старого компа или покупать что то дешевое гиг на 500 зеленой серии, постоянные, а у некоторых и круглосуточные операции чтения-записи хорошо харду не сделают, и уж тем более нагружать этими операциями системный где чаще всего лежат документы и фото смысла не вижу!
OldFeld
Rivet
хороший наборчик имхо. Единственно смущает что там с чипсетом Н67 ?
Какие именно в нем косяки обнаружены?
ps ещё забыл спросить... что там с памятью и "двухканальностью" или это уже в прошлом и главное ОБЪЁМ памяти?
Rivet
OldFeld писал(а):
Rivet
А что именно смущает?
Оно работает Smile
выглядит вот так -
Алексей 123
BOX лучше не брать, можно купить дешевле и тише.
Патриот ругают за качество и 1600 то же менее стабильна по сравнению с 1333.
Лучше Kingston 1333
Пожалуй оптимальный выбор по цене/производительности.
Caviar Black шумные и дорогие. Может действительно замутить RAID 0 на тихих дисках? Будет дешевле, быстрее и тише.
Или на 2 Tb. Что бы было все под рукой. Smile
Алексей 123
Наверное то, что не Р67.
Алексей 123
OldFeld писал(а):
Rivet
Но в играх проиграет Q6600 + ГТХ 570 Pardon
Алексей 123
Как организавать RAID 0? Просто воткнуть харды в определенные разъемы или надо что то в BIOSe указать или то и другое?
projectX
Лучше Kingston 1333
Однозначно Кингстон 1333 supercool ,если нет то Самсунг 1333
Rivet
Я брал именно боксовый, собственно на фото выше. Его не слышно.
В феврале собрал 8 машин на 1155, в семи случаях стоял именно боксовый. Процы 2,8 или 3,3.
Патриот ругают за качество и 1600 то же менее стабильна по сравнению с 1333. Лучше Kingston 1333
Сталкивался один раз, в Олди поменяли 1333 патриот без проблем.
Посмотрим что будет с 1600.
Больше ставлю Самс и Кингстон, но раз по уже установленным патриотам претензий нет, они так же идут в сборку.
Воткнуть бы 2333, но пока некуда...
А надо ли оно в играх... И сильно ли дешевле и тише?
Блек стоит 1789, рейд перевалит за 2 200.
Лично мне жалко, поэтому коллекция отдельно, а "смотрящий" вечно раздающий зеленый самсунг на 500 моргает без продыху.
Втыкаем харды в разъемы, запускаем.
В биосе разрешаем использование RAID.
Обычно пункт Onboard SATA Ctrl Mode ставим Enabled.
Сохраняем и перегружаемся.
Далее получаем сообщение от утилиты RAID типа Press Ctrl+E to enter RAID Technology Configuration Utility. (сочетание клавиш зависит от производителя и конкретно модели платы)
Нажимаем, попадаем в сине-красное, желто-зеленое, и т.д. окно утилиты настройки. Там отмечаем харды которые будут учавствовать в создании RAID, указываем в RAID какого типа их надо включить, сохраняем настройки, делаем инициализацию. Перегружаемся.
Заходим в биос, там кроме стандартных вариантов загрузки DVD, USB, HDD появиться что то типа RAID SATA HDD...
Если нужно описание в картинках, попробую в четверг-пятницу своять именно на основе H67..
Алексей 123
Говорят эффект мизерный, скорее больше проблем будет с нестабильностью.
Конечно надо, особенно для офисно-домашних приложений, тем более если это можно сделать дешевле и тише.
По стоимости смотря как считать. Если исходить из того что хватит 600 гигов, то будет дороже, а если как у меня 4 Тб, то будет раза в 1,5 дешевле.
Спасиб! Теоретически все понятно, дойду до практики, тогда возможно возникнут вопросы.
Rivet
Я предпочитаю проверять лично... пока такой возможности не было.
К сожалению большинство пользователей, отвечающих на вопрос - какой у них принтер фразой.... Серенький, не смогут оценить заботу о скорости, особенно если это требует добавить пару тысяч....
Себе лично - согласен!
Ну так как я делал фотки до того момента как прочитал твой ответ, думаю никто не будет против если я их выложу... Smile
Итак, железо из конфигурации которую я описывал выше -
2 планки DDR3 по 4Гб
Корпус Ascot 6ZRX-BR620 во всех ракурсах тут -
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ascot/Miditower_ASCOT_6ZRXBR_620_Cougar620AR_Black_620W_2x4_2x6_2x6_112636.html
В принципе коробка не плохая, железо крепкое, покрашен хорошо, но до термалтека и инвина не дотягивает, края местами хреново обработаны, можно ободраться.
Штатные вентиляторы заменил на GlacialTech GT12025-HDLA1 (850 оборотов)
Кроме этого простенький привод DVD-RW и картридер.
Вместе с указанным корпусом итог - 26 060
По RAID, заходим в биос, раздел связанный с интегрированными устройствами.
После сохранения и перезагрузки получаем -
Заходим в утилиту и видим основную панель управления и устройства которые могут быть включены в RAID
Выбираем тип, и получаем конечную емкость создаваемого RAID (в данном случае на основе дисков приведенных выше "зеркало" равное объему меньшего из участников) Далее Greate... все готово.
После чего можно устанавливать систему.
В случае с системами младше 7-ки и WS2008 ок, в остальных могут понадобиться драйвера...
OldFeld
Rivet
а какой там блок питания в этом корпусе? Не будет ли мало (620 ватт) для процессора i5 2500К и видеокарты ГТХ 570 ??
Цена корпуса с блоком питания симпатичная, спору нет..
Rivet
OldFeld писал(а):
Rivet
Компания HEC/COMPUCASE Europe, являющаяся производителем высококачественных блоков питания под зарегистрированной торговой маркой COUGAR, начинает продажи своей продукции в России. Разработанные в Германии, БП COUGAR соответствуют европейским и американским экологическим стандартам и стандартам безопасности, включая РОСТЕСТ, являются обладателями многочисленных призов за дизайн, качество и инновации, полученных на международных выставках компьютерных технологий, а также отмечены многими компьютерными изданиями как одни из лучших в своем сегменте.
Если верить калькулятору от Термалтека, система о которой ты спросил будет потреблять порядка 500Вт
http://www.thermaltake.outervision.com/Power
OldFeld
Rivet
хороший калькулятор, у меня даже меньше 500 вышло, то есть запаса мощи ещё больше 20%
Спасибо!!!
Rivet
OldFeld писал(а):
Rivet
Спасибо!!!
У меня то же, просто округлил до ближайшего значения мощности выпускаемых блоков.
нЭзшт! Чем могу Wink
Алексей 123
Добавлять не всегда надо. При потребности в 2 Тб уже будет дешевле взять 2 тихих и холодных диска зеленой серии по и 1 Тб, чем один быстрый на 2 Тб черной серии. В этом случае не только не надо добавлять, но еще и сэкономить тысячи 1,5 можно.
Я то же не против, с картинками лучше. Smile
Озадачивать просто не удобно было.
Зачем столько? Тем более там еще 2 пустых слота есть, для безболезненного апгрейта под Виндоус 8... если системник доживет.
Картридер лучше купить подороже, там разницы рублей на 50. Дешёвые тормозные и дохнут быстро.
Это просто для примера? Уж больно диски разные.
Под какие задачи собирался системник? По деньгам не дешево, но для игр не пойдет, видео слабое, как медиацентр шумный будет, для серфинга - фильмов - офиса можно безболезненно бюджет уменьшить раза в 3.
Страница 2 из 3
