Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Подскажите как промыть радиатор?Надо ли его снимать?И ваще всё процедуру промывки.Снаружи и снутри! А то вот у меня часто включается карлсон,и на нейтрали движок почти не остывает?)))Думаю что грязный радиатор,плохо обдувается!Подскажите,помогите...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
На нейтралке остывает хуже, вентилятор и должен включаться, т. к. ОЖ медленнее циркулирует. На передаче от 30 км/ч и выше все нормально должно остывать. Помой для начала снаружи. Намочить керосином и продуть из компрессора - это если видно что грязный.
Старик-Хаттабыч
Валенок писал(а):На нейтралке остывает хуже, вентилятор и должен включаться, т. к. ОЖ медленнее циркулирует. На передаче от 30 км/ч и выше все нормально должно остывать. Помой для начала снаружи. Намочить керосином и продуть из компрессора - это если видно что грязный.
А можно керосин чем нибудь заменить?А то я не знаю где взять..Намочить в смысле просто обтереть тряпкой смоченной в керосине?
Валенок
Намочи чем хочешь. Просто засохшую грязь компрессором не выдуешь.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Алихан писал(а):Подскажите как промыть радиатор?Надо ли его снимать?И ваще всё процедуру промывки.Снаружи и снутри! А то вот у меня часто включается карлсон,и на нейтрали движок почти не остывает?)))Думаю что грязный радиатор,плохо обдувается!Подскажите,помогите...
На всякий случай посмотри, в ту ли сторону крутится вентилятор - должен тянуть воздух с улицы в моторный отсек.
u313
Да жарко сейчас, может все дело именно в этом?
Старик-Хаттабыч
Благодарю всех!Спасибо за советы!На выходных попробую!
