Страница 1 из 4
MG_And
Был на повторном ТО. рейка не стучит, люфта руля нет, сайленты в тягах не изношены, одна тяга даже менялась на прошлой неделе (так как сначала написали поменять только её) Но теперь проверили рейку дёргая за тягу рукой и выяснилось что люфтует весь внутренний механизм, ну так тянется немного в верх.
Вот и вопрос, ремкомплектор подшипников это можно решить, или стоит поменять всю рейку. Просто если по цене,
То полный ремомплект выходит 1180 это сошка и внутренняя рейка, + 170 подшипники, ну и 100 с чем-то пыльник. И это ещё надо всё поставить.
Рейка в сборе 2300, при том что её просто взять и установить.
Что скажите?
usv
Бери новую ВАЗ. Я себе поменял, не жалею нисколько.
raven_
MG_And писал(а):
Что скажите?
Поменять втулку. Из-за неё весь люфт. Больше там умирать нечему.
nestor
Только Ваз не 2300 стоит,а 3500. А за 2.3 это скорей всего Фенокс. Зная их запчасти я бы ставить не стал.
usv
НЕСТЕР
2000 на Паскере стоит. Я за 1800 покупал.
Dima_4
Не все из Фенокса отличается надежностью, но по рейкам брака не было на моей памяти, так что я думаю стоит брать.
MG_And
Ну хз честно говоря, вроде эта втулка ведь на прижим рейки к сошке отвечает, и стук появляется когда зазор там увеличивается. У меня с этим всё нормально, регулировки запас есть, стука нет. Но вот весь механизм как-то в верх в низ можно прожать, с сильным усилием правда.
Ещё я машину брал пыльник рейки был порван, поменял его только уже через год, до меня неизвестно ещё сколько так проездила. Когда менял пыльник в рейке даже вода был, и листья. Ну и песка думаю достаточно, видимо подшипникам хана.
Всё же думаю взять рейку в сборе.
raven_
Так поэтому и можно, что втулка разбивается.
У товарища такая же фигня была. Даже не намека на износ зубчатой пары или подшипников.
Как они влияют на люфт рейки, вообще не пойму. Они же опорные для вала.
У богатых свои причуды...
Последний раз редактировалось: raven_ (01 Марта 2011 21:19), всего редактировалось 2 раз(а)
nestor
Если грязь была-там не подшипникам а рейке скорей всего звезда.
MG_And
Тогда был бы стук. Если рейка плохо прилегает к сошке.
Вот сейчас глянул на картинку, на эту втулку под цифрой 16 понял что вполне люфт может быть от неё сначало только её заменю, рейку прочищу от старой смазки всю.
Тогда бы можно ещё и внутреннюю рейку поменять, так как хоть у меня она пока и не стучит, но в крайних пложениях руля закусывает, а значит всё же выработка есть.
Aндрей
а рейку SS-20 кто-нить использует?
она, интересно стоит тех запредельных (для рейки) 5500 руб?
usv
Думаю, что нет. Покраска в фиолетовый цвет не стоит 3000р. А то, что они селективно собирают... может быть. Отдал бы 5000 за СС-20 короткую для 2109.
Aндрей
usv
тебя не поймешь: то ты говоришь, что:
а то вдруг:
как понимать?
и я так и не понял - ты пользуешься этой СС-20 или просто в магазе её как и я видел?
usv
Aндрей
Себе я взял ВАЗовскую за 1800.
СС-20 обычную 2108 за 5500 я не куплю ни за что в жизни.
Я имел ввиду то, что если СС-20 выпустит на 2108 рейку с меньшим числом оборотов руля, например 2,5, то ее возьму. На 10-ки они выпускают корткие рейки с 3,1 оборота, но за 10000р. supercool
MG_And
Ещё вопрос к тем кто перебирал рейку. Как потом ставить саму рейку в корпус, надо предварительно поставить руль прямо, и линейкой измерить расстояние от рейки до края корпуса, а потом поставить на это расстояние, или есть другие способы? В руководстве что-то ничего не сказано.
shchdim
Точно выставить врядли получится. Я потом просто руль снял и переставил в ровное положение
Adelko
Проседает пружина которая находится между упором и гайкой основной. Именно там стук на равне с изношенной втулкой. Wink
aleks183
Если рулевые тяги не крутил, то все должно встать примерно на свои места. Только на шлицевом соединении рулевого вала с валом рейки можно ошибитьться на 1 - 2 "зуба", больше там стяжной болт не даст.
Ну и в чем проблема?
Что из пункта 4.2 ты нарушил?
Требования к рулевому управлению http://www.auto-instructors.ru/paper/checkup/12.html
nestor
Я бы тебе ещё посоветовал вал рейки переставить на 180 градусов. Так как выроботка на нём не хилая. Только потом руль будет вниз смотреть. И его потом тоже надо будет перевернуть. И болт сошки на вале, будет не справа а слева если не ошибаюсь.
MG_And
Вот если с большой силой потянуть за тягу в верх заметен небольшой ход. Ну даже не ход, а прожим/прогиб небольшой. В диагностической карте написано "перемещение деталей, люфты фиксация резьбовых соединений".
Если дело не в пластиковой втулке, то разводят скорее всего.
Во, хороший совет, обязательно сделаю!
raven_
И что это поменяет? Руль имеет по ~2 оборота в каждую сторону. Very Happy
MG_And
На противоположной, от рейки, стороне вала выработка соответственно меньше должна быть.
raven_
Я все равно нихрена не понял что там можно переворачивать с каким-либо эффектом. Выложишь потом фото. Smile
Так он и будет!Необходим тепловой зазор между рейкой и шестерней,поэтому рейка чуть поворачивается вокруг своей оси.
Затянешь упором - повысится износ,да и зажимать будет.
Написано же "Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. "
А люфта и нет.
Если один край шестерни при прямолинейном положении колес изношен(а колеса большую часть эксплуатации и стоят прямо,да и диагностика рулевой в этом положении делается),то повернув вал с этой шестерней на 180 градусов,в этом положении будут уже стоять менее изношенные зубья шестерни.
Страница 1 из 4
