AndGr
Всем привет! Все патрубки купил, термостат тоже, осталось дело за радиатором, ну ДААЗ куплю 100 %. Волнует вот что при какой температуре это все можно менять? Гараж не отапливается!!! Razz
Последний раз редактировалось: AndGr (02 Марта 2011 10:20), всего редактировалось 1 раз
CoolM
я той зимой в -20 менял радик. так же в гараже обычном. ворота были открыты
AndGr
CoolM, а патрубки хочу на герметик... Он же не схватит при такой температуре?
тогда смотри рабочую температуру герметика.вот только при нормальных шлангах и хомутах он нафиг ненужен.
AndGr
rg-45, хомуты норма. Просто до этого шланги в мороз потекли.
XADZZOX
Не стоит заморачиваться по поводу зависимости температуры и выполнение текущего ремонта, ты же не капиталку затеиваешь. А герметик не особо нужен. ставь без него ,если где засопливит - потом исправиш, можно с помощью фена
link878
не, лучше не пользуйся им..... тоже недавно помпу менял в -25, в гараже не отапливаемом (ворота тока закрывал, ну его нафиг), номана в тулупе, тепло, только на ноги че нить потеплее одевай, я унты одевал и все ок supercool
Дмiтро
Если герметика от души намазать - можно и систему засрать. А потом будут вопросы "почему заклинил термостат".
Что значит потекли? По трещинам или на стыках?
А менять, ИМХО, как раз лучше по холоду. Я как летом не дотягивал патрубки - всё равно подтекали на стыках. Потом в -5 подтянул - и проблема ушла.
AndGr
На стыках у термоса, а менял летом жара была...
alexdriver
ну на морозе я бы сделал так,
поменял бы патрубки, все соединения на герметик(ток ооочень тонкий слой), и новые хомуты, не важно что старые тож нормальные, поменять не помешает. сильно хомуты не затягивать, залить тосол, завести машину, прогреть, после небольшого прогрева подтянуть хомуты, и все.
получается что конечная подтяжка будет уже при плюсовой температуре
AndGr
alexdriver, а не надо ждать пока высохнет герметик?
alexdriver
а смысл? сколько он должен сохнуть?
к тому же герметик здесь просто в легкую подстраховывает, устраняя неровности патрубков, в целом можно и без него, я на герметик сажал, мне так спокойнее
CoolM
Герметик по мне даже зло- ибо потом разбирать трудновато - открутил, а там герметик да прикепел. И вроде да можно патрубок оставить было, но после операции съем приходиться иногда менять. У термоса 2 зимы назад подтекало- лечил прямо у дома в мороз -хомуты менял не снимая термоса- ишо тот секас на открытом пространстве.
AndGr
alexdriver, какой герметик брал? Просто хочу сделать систему охлаждения раз, и на всегда, задолбала уже!!! Купил термос Металл- инкар, сейчас поеду за радиатором ДААЗ и патрубки куплю.
Сан-Саныч
Как-то менял шланги на морозе.
Понял что предварительно надо мотор немного прогреть, а то пипец, руки ко всему примерзают. Но греть не сильно, чтоб тосол не был слишком горяч, помню перегрел, в итоге сдергивал шланг подогрева карбюратора, облил руку, слезла кожа с половины ладони. Пипец потом неприятно недели три Sad
Так что тут аккуратнее надо быть, или одеть х.б. перчатки а поверх них резиновые!!!! Тогда можно и с горячим тосолом работать
Чтоб шланги не были дубовые, можно засунуть их под куртку и держать там до момента монтажа, обычно этого достаточно чтоб они были мягкие, ну или можно в тряпку кинуть бутылку с горячей водой и туда же шланги. Очень помогает
Если есть розетка рядом, у жены отобрать фен , замотать изолентой кнопку и направить в моторный отсек, хоть чуть чуть потеплее будет, правда жена потом в репу даст за обосранный фен, но это уже мелочи.
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (02 Марта 2011 11:23), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
ну вот если на танке систему охлаждения делать. то там вообще на сварку можно посадить,
на вертолетах незнаю...
на хаммерах там вообще без герметика,
к чему это я???
а! ну да, AndGr, ты профиль то заполни, а то неизвестно про какую машину речь идет
AndGr
alexdriver, все поехал я.! В нетерпеж уже!
alexdriver
давай, удачи тебе)))))
по поводу герметика, название не помню, но какой то немецкий супер крутой, черный, вонючий до невозможности, но мастераа говорят что все прокладки на иномарках сажают на него, если уж очень нужно то могу узнать что там за герметик
booroda
делал по схожей схеме тока еще и радиатор менял. как на зло -25 было на улице в тот день но спасли валенки фуфайка и горелка в яме.
и по закону подлости на следущий день -10 lol1
AndGr
Ну сегондя купил радиатор ДААЗ всю систему слил, а расширительный бачек с трещинами lol1 . Короче завтра за новым поеду....Только уже на маршрутке Razz
alexdriver
ну бывает и такое))))) ничего страшного, главное смотри чтоб новый бачок был аккуратный, без облоев, и трещин, плюс гладкая поверхность туда куда крышка будет ложиться
andrey tal
Сажал патрубки -25 было, строительным феном. Самое то, нагреваешь место под хомут - он мягкий станет, никакого герметика не надо
ДюКЧ
еще! не ставь хомуты с острыми краями и не затягивай со всей дури! патрубки вытирай насухо и обезжиривай!
Сергей 22
по моему все зависит от устойчивости к морозу твоих рук Smile
link878
да, и если есть свет, то можно какой нить обогреватель подключить, и руки греть если что Smile Wink
